Капиталка двигателя своими ручищами :)
Всем привет!
Давно уже мечтал добраться до своего ежа и вот мечта моя свершилась.
Причина разборки - это дикий жор масла. Повторяю, ДИКИЙ! каждые выходные доливал 1-1,5 л масла, в итоге яже перешел на лукойл :ROFL: течей масла не было, смотрел много раз.
Ну что ж, начнем...
Сначала смотрим под капот
http://www.24subaru.ru/files/2028943...c84fd50e8e.JPG
потом курим мануал
http://www.24subaru.ru/files/6486025...c8509d182e.JPG
но ничего интересного там не находим и поэтому просто раскручиваем и снимаем все что крутится и снимается :) И обязательно подписываем все болтики и детали откуда все открутили. я не шучу это очень ВАЖНО!!!
вот к примеру снял топливный фильтр (от десятки :) ) грязи из него вылезло много....
http://www.24subaru.ru/files/1078192...c851369ba5.JPG
процесс разборки
http://www.24subaru.ru/files/2250000...c8897dc918.JPG
http://www.24subaru.ru/files/4687005...c88a5e0aa5.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1623463...c88ce14ef5.JPG
черный причерный впускной, кстати прокладки там не было :) чему я ухмылился и продолжил...в дальнейшем я уже не улыбался...
http://www.24subaru.ru/files/2072298...c88da19079.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1080501...c88e6136c2.JPG
http://www.24subaru.ru/files/8719878...c88f400a40.JPG
http://www.24subaru.ru/files/9460249...c890194338.JPG
http://www.24subaru.ru/files/7831328...c890faf21d.JPG
готово!
http://www.24subaru.ru/files/6281953...c8921676ad.JPG
Re: капиталка двигателя своими ручищами :)
разборка много времени не заняла. Потом позвал 4 бравых парней, чтоб ежа выдернули...мог бы и в одного вытащить, если бы знал о не большой хитрости, а так пришлось слушать кряхтения и стоны бравых парней, которые пытались ежа поднять...блин, он же легкий, зачем так пыжится надо было! :)
вот что получилось
http://www.24subaru.ru/files/1064976...c893a7b9d9.JPG
дальше снова процесс разборки
http://www.24subaru.ru/files/7002941...c894669fd0.JPG
http://www.24subaru.ru/files/5379807...c895747822.JPG
а вот из-за чего пыжились ребята
http://www.24subaru.ru/files/5583207...c8962a6c5d.JPG
эти шпиьки не давали легко отсоединится двиглу от редуктора, они еще стояли в самом низу (на фото двиг перевернут), у меня тока один вопрос возник (но дважды) какого уя и что удак такое придумал?!
а тут видно открученный болт поддона, хотя масло оттуда не текло :)
http://www.24subaru.ru/files/1652862...c897475ccf.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1270448...c89843f1ae.JPG
http://www.24subaru.ru/files/6223217...c8991e80c8.JPG
http://www.24subaru.ru/files/4233333...c899f3c97f.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1469785...c89b22fb27.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1727048...c89c0f2d49.JPG
ДАЛЬШЕ СЛЕДУЕТ ОГРОМНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!!!
1)СНОВА КУРИТЕ МАНУАЛ!!!! У голов и двигателя есть порядок раскручивания болтов крепления!!!! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, если вам не охер на своего ёжика.
2)сколько читал уже отчетов о разборе ежей никто не упомянул, что головы блин одинаковые и их легко ОЧЕНЬ ЛЕГКО перепутать, так что ПОМЕЧАЙТЕ ГОЛОВЫ СРАЗУ после снятия.
http://www.24subaru.ru/files/1150340...c89d552eb3.JPG
чудный нагар
http://www.24subaru.ru/files/4285959...c89e693d5a.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1023591...c89f4ae54b.JPG
тут я не смог открутить болты и сорвал их :( пришлось высверливать...если что там крестовая отвертка PH3, но это не помогло
http://www.24subaru.ru/files/3042636...c8a0c984f9.JPG
Следом идет выбивание пальцев из поршней. Почему в моем случае это оказалось очень проблемно. я пробывал вытаскивать их два дня. Два дня головой об стену! Ни загнутый штырь, ни анкер (а в итоге куча анкеров), ни всяки выдолбяшки не помогали, спец инструмента как хотел мануал под рукой конечно же не было. и как то вечером напившись кваса хмельного порыскал в инете, нечаяно наткнулся на видео братьев наших забугорных о выбивании пальцев простым штырьком, без всяких изгибов и прочей нечести...простым мля штырьком, ДВА ДНЯ ука в опу!!! моей радости и возмущению не было предела! Гребанные мануальщики (в смыле авторы мануалов) придумали какой то нахрен специнструмент, которого к тому ер где найдешь!
Короче говоря, оказалось все на столько легко и просто, что с пальцами я раскидался за пару сек. Берем обычную шпильку на М6 (продается в любом строительном магазине, стоит копейки), на М5 будет мягковата и будет гнутся, если палец хорошо сидит. Отрезаем кусок чуть длиньше двигателя.
http://www.24subaru.ru/files/6342970...c8a1e60dd0.JPG
выводим необходимы для разбора поршень в ВМТ, но при этом смотрим смотровое окно соседнего пальца-видим шатун. А повернув маленько коленвал, шатун уходит в сторону и открывается хороший вид на палец соседнего поршня (тот что мы хотим снять) вот в этот то самый вид мы нагло впихиваем наш пруток :) у пираем в палец, смотрим что палец будет ровно выходить в свою дырку и легонько начинаем подхерачивать штырек молотком. После нескольких сильных или не очень ударов палец выходит с легкостью! и с моим ликованием! Два дня ука в опу!!!
http://www.24subaru.ru/files/1237790...c8a2fda7d0.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1730646...c8a44d789b.JPG
http://www.24subaru.ru/files/8023387...c8a582c36f.JPG
в итоге вот что видим
http://www.24subaru.ru/files/1239825...c8a72d41a7.JPG
в общем ихера не видим :ROFL:
далее все отправляется домой в ванную :) не забываем купить жене цветов, дабы отвлечь ее сугубо изобилирующее внимание к наличию двигателя японской машины в русской ванной ;)
Далее шел процесс отмывания двигателя в ванне с помощью зубной щетки и стирального порошка. Не надо применять никакие спецжидкости, растворители, ацетоны и бензины, порошок все хорошо отмывает. Подсказка: не насыпайте порошок в цилиндры, а заткните получше какой-нибудь тряпкой (не переживайте что она намокнет). На цилиндрах остается масляная пленка, вода с ней ничего не сделает, а вот порошок уже может ее смыть, что приведет к моментальному появлению ржавчины на зеркале цилиндров. Фоток к сожалению нет, т.к. фотик был оставлен за городом, где и разбирался ёжик. А разбтрался он кстати на свежем чистом воздухе среди сосен и берез :) Гаража, короче говоря, не было.
Читал в форумах, что клапана замачивают в керосине с ацетоном или другими растворителями....полная РЕНЬ! если ваши клапаны никогда не чистились и имеют хороший толстый нагар, то им ничего подобного не поможет.
Вот бесполезная трата времени
http://www.24subaru.ru/files/1470095...c8a893e2c3.JPG
В моем случае пригорешими клапанами были выпускные, впускные имели хорошую рабочую кромку и небольшой нагар, который легко отчистился канцелярским ножом. Но с выпускными я оебался. Даже ножом не очень получилось их отчисть. Добил все таки латунной щеткой на дрель. Что получилось на фотке справа.
http://www.24subaru.ru/files/8344654...c8ade13568.JPG
далее отмытый двигатель и его части. Поршня чистил старыми кольцами (они у меня шли под замену так как вторые компрессионные кольца были далеко за пределами допуска, остальные были в допуске).
http://www.24subaru.ru/files/1772783...c8aa60714a.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1295301...c8ab82dadc.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1152341...c8aca6a008.JPG
НАПОМИНАЮ что головы легко перепутать между с собой (распредвалы разные)!!! что я и сделал конечно :) Попросту после мытья головок я уже не знал какая левая а какая правая. Было решено притирать все клапана (выпускные все равно надо было).
Для притирки брал двухкомпонентную притирку. Результат виден на лицо.
Дальше идет процесс сборки. По каким то неизвестным и не понятным мне причинам никто в своих отчетах не пишет процесс сборки,а так коротко "согласно мануалу". Конечно же согласно! Но и тут есть свои подводные камни. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО МАНУАЛ!!! К примеру, малозаметный факт: пружины клапанов имеют определенную форму, с одного края витки идут часто - это сторона головки. В мануале это указано, но не все это видят. Порядок сборки не такой, как при разборке, можно почуствовать себя ука умным и скрутить все в обратном порядке :)
Далее просто фотки процесса сборки.
http://www.24subaru.ru/files/8751763...c8af1e3a6e.JPG
кстати эта самая приспособа назвается расухариватель клапанов, она же струбцина! Дополнительной проставки с дырочкой из трубы делать не надо. :)
http://www.24subaru.ru/files/1763709...c8b0248c8e.JPG
http://www.24subaru.ru/files/9433631...c8b225a877.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1362787...c8b345a201.JPG
Очень удивился большому образованию накипи на стенках. Что же в ежа лили?!
http://www.24subaru.ru/files/1133658...c8b4a2cb08.JPG
http://www.24subaru.ru/files/2066732...c8b5b7c512.JPG
все дело проходило в прихожей квартиры :)
http://www.24subaru.ru/files/2126864...c8b7550dfe.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1025217...c8b9266bec.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1538365...c8bda82c52.JPG
http://www.24subaru.ru/files/2133646...c8bf652f9c.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1236367...c8c0b43d43.JPG
И вот наконец то оно свершилось!!!!
http://www.24subaru.ru/files/2124580...c8c1bd4a53.JPG
Помните я в начеле писал, что нужно все подписывать откуда что откручиваешь и снимаешь. Так вот я принебрег этим на одно лишь маленькой трубке охлаждения, идущей на печку. О чем я очень сильно пожалел. Когда я разбирал движку, мне показалось, что с ней все очень просто и элементарно, однако когда я поствил впускной, подключил топливный тракт, и прочее, я столкнулся с тем, что не смог никуда эту трубку приткнуть...в последствии мною было осознано, что эта самая маленькая трубка располагается не то, что под впускным, а под охлаждающим коллектором! Вспоминается сразу "два дня ука в жопу"......
Кстати, не рассказал про замеры. Изначально хотел везти на дефектовку в Красгазсервис на цимлянскую, но вдруг вспомнился знакомый, имеющий и умеющий, обладатель неоходимого измерительного инструмента. На замерах не пресутствовал, но вердикт был получен: по двигателю все было в допуске, кроме колечек. Как не странно, но я ему поверил. Хон был отчетливо виден. :)
Замена всех сальников и резиночек обязательна. У меня кстати подтекал задний сальник, хотя по поддону ничего не стекало, зато весь коробас был в масле, а я думал, что у меня текут сальники редуктора, но приэтом масло в редукторе всегда было в норме :) После всей сборки двиг завелся как описано в мануале...не сразу :ROFL: а секунд где то через 10 :)
P.S. Чуть не забыл рассказать про маленькую хитрость, которая позволит абсолютно в одного скинуть и закинуть двиг в машинку. Просто снимите головы на самом двигле еще в машине (это возможно и собрать не сложно), полублоки весят на мой взгляд киллограм 20-30, что совсем не тяжело вытащить одному ;) и ставить обратно кстати удобней!
йоптЪ! какая чистота после лукойла:
:ROFL:
Жесть конечно!
нееее! вот это:
ПЗДЦ!
а так ваще красафчег! и пихло как котовы йайки блестит))))) вкладыши не менял?
я тоже в шоке был от внутренностей :) вкладыши хотел, но замерщик убедил что все в допуске, поэтому не менял. Да и разобрать теперь пихло для меня пара пустяков :)
Слов нет!!!! :bravo: :bravo: :bravo:
Сколько ушло денег на запчасти?
клапана с такой фаской сгорят.
Супруге респект :thumbs_up :bravo: . За терпение и понимание. Меня так в гараж все время выгоняли :punish: . :-[
Сообщение от KIVS
точно не подсчитывал. колечки 5500 (нашлись только в SD-Parts),
прокладки голов 2500 (exist)
колпачки 1300 (exist и 24au.ru)
сальники коленвала и распредвалов не больше 1000 (exist)
комплект прокладок крышек клапанов с колпачками для болтов и сальниками свечных колодцев 1500 (SD-parts)
фильтр воздушный 400
фильтр масляный 350
масло Субару 5в30 2000
прокладки впускного и выпускного около 600
прокладка помпы 200
крышка ГРМ передняя правая (большая) 1500
итого: 16800, ну конечно же что то я забыл посчитать.
ремень ГРМ и ролики не трогал, они менялись месяца два назад и помпа тоже, когда порвало ремень.
Сообщение от Shes110
почему вдруг? ширина фаски за пределы мануала не выходила.
Ширина рабочей фаски седла выпускного клапана
Двигатели SOHC
Номинальное значение 1.4
Предельное допустимое значение 2.1
у меня была около 1,5 -1,6
Сообщение от Alehandro
согласен, она у меня молодец! :) да ей и деваться не куда была, на улицу не выгонит (холодно, гаража нет), да и хотелось ей поскорей продать форя, уж очень ей хотелось туарега. Однако, по голове я все равно получил...когда решил попробывать растворитель, чтобы смыть нагар с голов...дело было в квартире...о последствиях не рассказываю, просто не делайте такого никогда :hysteric:
кстати форь забрали в этот же день, когда я его завел :) жалко было отдавать в жопорастущие руки (покупатель смотрел на внешний вид, а на капиталенный двигатель только взгляд бросил, дружище говорил: он сейчас думает какую телочку первую затащит в машину, а не о машине :-| ), но зато теперь я обладатель туарега и больше не субаровод :-[
P.S. от субаря остались сальники, сайлентблоки, колеса на литье. Все новое кроме колес :) отдам по дешевле, чем брал. Кому интересно пишите в личку, дабы не засорять тему.
классный отчет ! Ну и вэлком в клуб Субару туарег :-D
Рано я апплодировал((((....Потеряли субарика.
Молодчина. Есть же еще честные люди, другой бы втюхал с убитым движком и спал бы спокойно. Хотя по отзыву о новом владельце, может так и надо было сделать.
ashter, в данном случае суть не в ширине, а в глубине.
Подозреваю, что с учетом вышенаписанного это уже не так и важно :)
Я написал это для тех, кто решит повторить.
ashter, что-то я не нашел, вкладыши родные остались?
не могу сказать родные они или нет, может до меня уже менялись, но остались старые, т.к. были в допуске
Даже смотреть страшно )))
