Re: Безусловное подключение заднего привода на TZ-шной коробке
Slacker
Электрозаслонка не открывается при включенном зажигании? Я напругу мерил на ходу(на подъемнике). При включенном зажигании на D и 1 были различные значения(не трогая педаль)
нну на сколько я знаю - нет, если авто не заведено. возможно ошибаюсь.
вот я и думаю, что не тот контакт, потому что показания у меня на любой ходовой передачи одни и те же. какой ещё - хз, на распиновке вроде не все контакты расписаны, может какой-то из неназванных... "методом тыка" - это уж на крайний случай оставлю...
Попробуй завести и подергать передачи.Раз реагирует на предохранитель должен быть он.
Slacker
попробовал на заведённой: P,N<0.5V; R,D,3,2 - 2.2V; 1 - 2.6V. с предом в любом положении рычага <0,5V
данные получились противоположны тем, что обычно у людей получаются... и по распиновке сопротивление до 6 Ом
а как ты понял, что питалово надо подавать на соленоид (на соленоид же?)? вольтаж как у меня был или "как у всех"?)
Кинул массу на соленоид - задний привод пропал.Кинул 12вольт - появился. Лампочку Power откусил чтобы глаза не мозолила.
