Ремонт трапеции стеклоочистителя (раз и на всегда)
Не секрет что на Legacy BP/BL беда с трапецией, разбивает пластиковые втулки и появляется люфт. В интернете много решений есть, некоторые пробовал, но в итоге купил контрактную трапецию только ради тяг. Но спустя некоторое время (года полтора-два где то) люфт появился снова. И в очередной раз ища решение, наткнулся на интересный отчетик и решил действовать тем же путем. На данный момент все в процессе, а пока тизер:
http://s017.radikal.ru/i439/1603/85/89bbb0abc23c.jpg
Re: Ремонт трапеции стеклоочистителя (раз и на всегда)
Figaro
Сурово :)) На века!
Это ж Subaru, втулки от китайца и резинки от жигулей не наш метод.:stop:
Ну вот и все, собрано, работает прекрасно. В процессе вся трапеция была разобрана и смазана.
Длину тяг сделал по образцу хотя водительский можно было и увеличить ход и прижать его к стойке. Попутно вопрос: У кого сколько не доходит водительский дворник до стойки?
http://s41.radikal.ru/i093/1604/bf/8c2047d3fef4.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1604/c5/6e0e971be447.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1604/82/1113a1cc9405.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1604/b0/1e174a060087.jpg
Где такие уши с ШСами брали и какого диаметра болты в них и сами трубки в виде тяг какого диаметра? Тоже после небольшого дтп лопнула одна тяга,сделали,но дворник водительский херово работает,когда медленно едешь не доходит много а когда чуть быстрее наоборот аж чуть ли не за стойку улетает...)
Все болты и гайки М8, трубка люминий диаметр 16мм, стенка 1мм. Шарниры искал долго и совершенно случайно наткнулся на них в вираже. Вообще изначально искал с внешней резьбой, но в нашем ауле таких найти не смог. Ну а дальше все понятно, лишнее отрезаем, сверлим отверстия 8мм. Все собираем, подкладываем шайбы для регулировки чтоб ни где ни чего не задевало.
Dave
Все понял,спасибо,то же наверное так же сделаю,А то 7 рублей за новую трапецию дворников меня че то жаба давит отдавать...)
Ven0m
Новую? Контрактную ;-)
С СТИ все 14р.
Ven0m
Не факт что новая не начнёт через год-два так же люфтить, из за копеечной дели (пластиковая втулка) такой геморой. Продавались бы они отдельно, можно было и не заморачиваться.
Havok
С СТИ все 14р.
Новая,у меня ВРХ левый руль,правый руль было бы попроще найти контрактную...
Dave
На самом деле я до дтп ездил и никаких проблем не было,все работало четко и без люфтов,уже как 5 лет. Я бы и дальше ездил,но случилось то что случилось... Итог,надо что то с трапецией теперь что то делать)
ваще огонь! автор спс! а тему ИМХО закрепить в субапедии))))) с дворниками, думаю, мучается каждый пятый субарист
Сегодня попал под дождь, так сказать провел натурные испытание. Работает все четко, как в аптеке. И еще одна особенность, это абсолютная тишина, дворники скользят просто бесшумно. Раньше в виду разбитости шарниров, в верхней и нижней мертвой точке был слышен стук (выбирался свободный ход, при смене направления движения) и чем выше скорость работы тем громче.
Единственное что еще хочу сделать, так сказать бонусом, это прижать водительский дворник максимально к стойке. Дня этого надо пересверлить крепление тяги, либо на моторчике (тем самым увеличив ход дворников), либо на водительском дворнике. Но это как нибудь потом, если не поленюсь. А так я доволен на все 100
А зачем сильно прижимать? Каркасные щетки с хорошей резинкой качественно снимают, если это не присохшие кишки мух или помет голубей.
У каркасных щеток есть минус, при попадании пыли в шарниры они плохо реагируют на изгибы стекла, я в последнее время капал силиконовой смазкой для микроподшипников, эффект был как у новых.
Coyote
Кого куда прижимать? Я имею в виду оставить минимум не отчисченную полоску возле стойки со стороны водителе, про тип и силу прижати дворника к стеклу речь вообще не идёт. Да и не влияет проделанная работа на это не коим образом.
На выходных был в крае,закупился в вираже всем необходимым... Будет время поеду в гараж тюниться)
Dave
Кого куда прижимать? Я имею в виду оставить минимум не отчисленную полоску возле стойки со стороны водителе, про тип и силу прижати дворника к стеклу речь вообще не идёт. Да и не влияет проделанная работа на это не коим образом.
Пардоньте великодушно, не так воспринял информацию
