Re: Большой расход бензина, и не едет..
Havok
synaps, гефест, можно с Ваших машин логи ради интереса снять? Или это Ваше Ноу-Хау ;-)
да без проблем. Было бы наше - я бы сказал что это такое, а так вообще ничего не делал, чтобы подобный расход получился, поэтому считаю это японческим ноухау :) вот статистика с моего бортовика: в дальняк никуда, кроме как в дивногорск еще не ездил на нем. так что тут инфа по обычному городскому режиму. Статистика почти за год.
http://cs616821.vk.me/v616821366/8349/GO8wfafTrGo.jpg http://cs616821.vk.me/v616821366/8352/7y84Q8nznGs.jpg
и вот заправился сегодня до горлышка:
http://cs616821.vk.me/v616821366/835b/R6dBEf0Ogho.jpg
Мне не интересно какой расход в итоге пишет программа. Что за программа? По какому интерфейсу считывает данные?
Мне интересно что внутри в голове авто происходит :-)
Havok
программа считывает данные через драйвер-посредник между рулем и сидушкой :) вводишь пробег на одометре, заливаешь пока не польется с горла. записываешь кол-во литров.
на след заправке аналогично, пробег, до горлышка, записали - прога считает. обычный бортовик на мобильном :) drivernotes называется.
скрины я привел чтобы была наглядна видна картина.
мне тоже интересно, что логи покажут, когда и где?
Havok
На встрече в пятницу?
раньше на пол часика получиться? ну или за пол часа управимся?. с 8 до 8.30, а то мне сваливать надо будет.
С этим проблема :-)
Ты в ВК есть? Давай там состыкуемся. http://vk.com/havok_ssv
добрый день подскажите сколько расход у форика 2.0 и 2.5 автомат не турбо 03 . 05 гг. хочу купить все отговаривают
павел
14-17л. Отличная машина, никого не слушай, покупай и не парься!
павел
Меня по началу расход расстраивал и удивлял - около 15 литров по городу, это после тойоты которая 10 ела. Счас уже привык и особо не парюсь - преимущества перекрывают.
"я тоже не парюсь",- сказал сам себе вытаскивая пистолет из бака на заправке... Колонка уныло показала 38 литров... на одометре с последней заправки горела цифра 120 км)))))))) всегда заливаюсь "под горлышко"
да, эт я хвастаюсь)
а при включенном режиме "бабка" проехал 100 км, а стрелка все так же бодро "стоит" как у молодого строго на 12:00 %)
так что разговоры за "жрет-не жрет" предлагаю сварачивать, все зависит от того, "какая педаль газа у вас стоит" - есть всего "двухрежимные" - вкл и выкл, а есть и многофункциональные. Себе такую "поставил" и радуюсь.
Всем мира и добра)
п.с. в режиме "бабка" ездить очень страшно - неадекватов, которых я на высоких скоростях не видел, оказывается до фига!
павел
катаю форя СФ5 двушного на механике, загород, город, пробки, плюсом в зимнее время почти ни где не глушу, в декабре по морозам засекал, вкруг получилось не более десяти литров, правда ледяных запусков дыигаетль не знает - вебаста вещь! - и тачка тёплая и бенза на всё это грам триста а то и меньше, считаю что на прогреве оппозит прям ЖРЁТ)) плюс пока трансмиссию всю нагреешь, у меня ещё и задний редуктор разболтан до безумия..как то так..
Для меня расход большая проблема. Легась 92 года, EJ22. Жрет 23 литра. Выше 3000 оборотов не топлю, в среднем на 2000-2500 при разгоне и 1500-2000 во время движения.
Заменил лямбду, дроссельную заслонку почистил и масло сменил (предыдущий хозяин ездил на черной нефти и родном субаровском маслофильтре, видимо то, что стояло на контрактном двигле никто никогда не чистил и не менял)...
Посмотрел ценник MAFа, стало грустно... Подскажите, киньте ссылку, как его проверить/почистить и вообще что еще можно сделать чтобы снизить расход, ибо деньги накопленные на ремонт подвески ушли за месяц в бенз... :,,,(
Не сочтите за ницшеброда, это моя первая машина, купил на честно заработанные накопленные деньги и хочется привести ее в порядок :)
stan31337
EJ22
У вас европеец ? ЧеК горит ?
Европеец. Чек не горит, диагностику сканером делали. Сказали заменить датчик детонации и лямбду ну и клапана отрегулировать.
Лямбду поменял (взял Bosch), датчик в пути (родной субаровский). Клапана регулировать в нашем городе никто не берется. Говорят, что дорого, трудно и не факт, что необходимо.
Сижу читаю интернеты про МАФ, хотя про него диагносты вообще ни слова не сказали
stan31337
Как это клапаны никто не регулирует?!!!Игорь(Firepiston) у Вани Кивса в Гараж24 работает,очень даже неплохо с этим справляется...
ВВ666
Это в Барнауле?
stan31337
Это в Барнауле?
Конечно!
Всё верно! Это в Красноярске!
Ойёёёй,ты ж не написал,что ты с Барнаула...
Да, прошу прощения не написал. У меня в адресе написано. Блин, съездить к вам :) 948 км... Заодно и коробку отремонтировать :)
stan31337
До Новосибирска ближе будет .. ~ 230 км . Примерно 3 часа езды ..
stan31337
Приезжай,мы своим всегда рады )))
stan31337
привет, земляк)) в Барнауле со специалистами по Субару проблема. А уж про тюнячки вообще говорить нечего!
Да уж... Ну думаю будем выкручиваться как можем... Главное, что есть желание машину довести до ума чтоб забыла всех предыдущих хозяев как страшный сон...
Сообщение от stan31337;99**8
Надо вам свой клуб мутить! может тогда и спецы найдутся;)
В общем промыл топливную систему в автосервисе химией BG. Мыли воздухозабор, ДМРВ дунули спец.жижей BG Mass Air Flow Cleaner, и форсунки. Расход 27 литров на 100 км даже после таких издевательств... :(
Подскажите, пожалуйста, куда копать? в какую сторону?
Диагностику системы зажигания (чтобы специалист проверил ВВ провода, катушку)
MAF проверить как нибудь можно с помощью мультиметра?
И еще я думаю может быть правда я лямбду неправильную подцепил? Хотя вроде читал Wiki, ставил BOSCHевскую...
Что еще можно сделать? Я прямо совсем уже опечалился...
Кстати отсутствие заднего привода (скоро восстановлю 4WD) может сказываться на расходе? Ну то есть коробка только крутит передние колеса, а задние накатом вращают привода и кардан и все это как нагрузка...
я вот в трассу гонял. результаты:
если ехать до 3тыс оборотов. - это где то 120км\ч - расход около 12л
если ехать 160-180 - расход 16л :)
медленнее 120 ехать я не мог, не умею!!! поэтому какой расход при совсем пенсионерской езде - не знаю.
проехал 3000км или около того. Правда в трассе мороз был местами до 47 градусов (на заправке термометр), мой прочерки показывал.
98го бенза почти не было, поэтому заправлял 95м, несколько раз даже 92ой (заправлялся каждые пол бака).
в городе сейчас расход около 17л (98ой).
кстати вопрос - у меня тут дружбан на турбо сф гоняет. Говорит, что у него 100км\ч на 2000 оборотах, у меня же на таких оборотах не больше 80. Неужели в коробках такая разница? или он где то не прав? у кого какая скорость на каких оборотах?
Кстати кто-нибудь знает сколько в среднем уходит бензина на 10-тиминутный прогрев при температуре -20?
stan31337
Если ты узнаешь расход, это что то поменяет? И 10 минут прогрев - это не прогрев.... У меня на 20 минут, и, мне плевать на расход при прогреве. Для меня важнее чтобы сел утром в тачку, теплую, и поехал.
Седня заехал к одному хваленому перехваленому мастеру-супер-сервисмену который очень шарит в топливных системах, МАФах и лямбдах. Мне 5 человек на работе его нахваливали. Он заявил, что у меня на таком динозавре нету разъема OBD и это блин после того как мне уже делали диагностику в другой СТОшке до замены лямбды и датчика детонации... Я ему долго пытался объяснить, что разъем есть и я его своими глазами видел, даже предложил посмотреть ему, он сказал, что не будет даже сканер свой цеплять, говорит уже сжег сканер за 170000. Я молча развернулся и уехал, забрызгав негодяя черной копотью из своего дырявого "прямотока". Хваленые электрики трубки не берут...
Все решено, еду к вам... 948 км x 2 x 27 литров = 51192 рубля :calc:
Ой не... пол машины за дорогу :) Ладно, съезжу еще раз туда где был до этого... А хотя нет, сначала поменяю фрики в коробке...
Блин!!! Субара - это такая заразная болезнь, аж страшно... Уже больше месяца как она у меня, а я не сплю, форумы курю и мануалы, а еще смотрю на Youtube Марти и Муга :) Везет им там в Австралии, поехал в магазин Subaru купил запчастей даже на динозавра (не ждешь МЛЕАТЬ месяцами из Японии). А потом поехал на какой-нибудь Dyno и погонял двиган, сменил прошиву и ездишь довольный как слон....
Не пинайте, у меня крик души! :) На работе чуть было не уговорили продать мою звездочку, но хрен им... Подниму ее! Ездит же, а будет ездить еще лучше... Про коробку когда говорю вообще у виска пальцем крутят...
Единственная отдушина - это этот замечательный форум! Мысленно всем форумчанам пожимаю руки! Вы все настоящие спецы!
stan31337
Золотые слова! :friends:
Alehandro
Я пожалуй соглашусь:)
stan31337 , скинь код кузова. Посмотреть что за машинка у тебя :-)
PS: прошлым летом как раз ездил в вашу сторону до Чемала и Акташа. Знал бы, заехал, помог :-)
Havok
E-BC2
Кузов: BC2-023832, модель: BC2C43G
ДВС: EJ22-578387 (от BF7 универсала походу)
АКПП: TZ102Z02AA-N2
Эээ... Вот что FAST выдал...
Модель: та же. Выпуск: 92год 03мес. Двигатель: EJ18S. Привод: 2WD. Коробка: MT.
При замене ДВС, блок управления менялся? На EJ18S должен стоять ЭБУ с номером 22611AA851.
Выпускной коллектор с 2-я лямбдами и 2-я термодатчиками или 1-й лямбдой и термосенсором?
Havok
ЭБУ где расположен подскажете?
Havok
C одной лямбдой и термосенсором - http://subaru.epcdata.ru/legacy/bc2/...8s/engine/440/
Точно сейчас не скажу. Скорее всего где-то в ногах пассажира или водителя.
Машина изначально ела столько или с определенного момента?
Машина изначально столько ела. С 4-го января как купил.
Вот ЭБУ (22611 AA611): http://i33.fastpic.ru/big/2014/0218/...f4251227ca.jpg
Здесь пишут что нужен 22611-AA950 или 22611-AA970 вроде
Не верю я экзистовскому справочнику. Качни FAST.
На это поколение EJ22 не вижу код ЭБУ, на следующее есть.
Один интересный момент. На MT стоит 1 лямбда и 1 датчик EGT (температура выхлопа), а на AT стоит 2 лямбды и 2 EGT! Когда сканером к машине цеплялись, не было пустых показаний с лямбды?
Havok
Завтра в 9 на прием к электрику записал плеядочку свою. Попрошу сделать видеозапись работы со сканером, хочу все посмотреть потом еще раз. Заодно спрошу про показания с лямбды.
Стоит взять с собой старую лямбду?
