Re: Викторина для автолюбителя, ликвидируем техническую неграмотность :)
SHW
давайте тогда уж начинать ликвидировать неграмотность в вопросах!!)))) 4-хвальной движки не бывает, бывает одновальная (sohc) и двувальная (dohc), считается количество валов на головку, а не на пихло, а то такимми темпами до 8 вальных дойдем
во первых не ДВИЖКЕ (как то по колхозному) , а двушке. во вторых ты сейчас на сайте субару и другие виды моторов в поле зрения тупо не входя. я выразился так как субаристы могут лучше понять, делай выводы
да хоть чего приминительно! будь то рядный, оппозитный, v и прочая муйня. есть определение sohc-dohc... и хоть сколько там у вас голов... пихло либо с одним распредвалом, либо с двумя, остальное - техническая неграмотность собеседника. и переходя на его "уровень", ты показываешь свою неграмотность. так что, как говорится:"учите мат.часть!" :) всем мир)))))
OraIto
Валов на моторе сколько ? 4 ? значит 4 валка. 2 ? значит двухвалка.
Фа, я не хочу тебя обидеть, но щас это было высказывание типичной.... ты ж вроде грамотный человек. Прям от тебя не ожидал такого услышать...
Это не поняла наезда. где ошибка ?
Раз все такие умные пишите-говорите 201 202 203 или 204-208. и не будет блудняка!
все хватит ссор едем дальше:-)
можно я тоже вопросс задам - вдруг кто не знает) - для чего двигателю маховик?)
пЭЭс. ..вопросс лёгкий - приза не будет:****:
Вопрос 4. маслосъемные поршневые кольца, причина их залегания?
Варианты ответов:
1. износ маслосъемных колец
2. использование моторного масла у которого температура вспышки ниже чем в действительности в ЦПГ
3. в составе моторного масла тяжелые ферменты которые при его сгорании оседают на кольцах в ЦПГ
вот об этом мы сегодня разговаривали)))) отвечать не буду)))))) ибо мой вариант ты знаешь)
необходимо соблюдать всего два довольно простых правила. Прежде всего, следует прогревать и хорошо прогуливать автомобиль хотя бы один раз в неделю, а также стараться всегда использовать только качественное масло.
Ответ 2 !
Казалось бы при чем тут викторина? :hi:
Sweet
у маховика три прямых назначения.
1. первый и основной запуск двигателя, шестерня венца маховика такая большая, а шестерня стартера которая входит в зацепление такая маленькая, что стартеру нет особого труда крутить ДВС
2. передача крутящего момента путем трения, полного прекращения трения диска сцепления между корзиной и маховиком
3. для создания более высокого крутящего момента на назких оборотах коленчатого вала.
в дополнение к пункту 3. чем тяжелее маховик тем крутящий момент выше и сдвигается по шкале относительно максимальной мощьности вниз, а более легкий маховик раскручивает двигатель веселее, но только на более высоких оборотах, так как крутящий момент сдвигается ближе к максимальной мощьности, т.е. двигатель приходится "крутить" при облегчении маховика необходимо убирать вес ближе к внешнему радиусу так как центробежные силы именно там более сосредоточены
А нам в автошколе говорили, что маховик - для вывода поршня из мертвых точек, под действием инерционных сил :)
А с зависимостью крутящего момента от массы маховика - кмк, перемудрили, влияет только на то, как быстро раскручивается и снижает обороты двигатель. Ну и придает стабильность частоты вращения
firepiston , Первостепенное значение маховика не заводка автомобиля (это можно делать с толкача и кривым стартером, может помните такое понятие, бывает еще вспомогательный двигатель для запуска основного, пневмозапуск, и тп и тд)).
Основное это передача полученной энергии от двигателя на трансмиссию и вывода кривошипа и поршней из мертвых точек на низких оборотах и при заводке авто.
Масса маховика значительно влияет на момент малых оборотов на малоцилиндровых двигателях, чем больше цилиндров, тем меньше влияет его масса.
Про легкий маховик все спорно, зависит от модели двигателя, для некоторых подходит твой пункт3, для других ахинея.
а еще маховик нужен для того, чтоб воткнув в его венец отвертку можно было без проблем открутить болт на шкиве:-p
kivs
этот момент наверное самый основной:rofl:
valekvg
Ответ 2 !
продолжим.. да вариант второй верен Руслан, но 3 вариант входит в состав второго, некачественного моторного масла
Ура ура ура ! Я верно ответил !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вопрос 5. на какую еденицу градусов прокручивается распредвал при провороте коленчатого вала на 90 градусов. пихло 202.
объясняйте тока "для тупых" еще почему :-d
Lewd
45 градусов
не только почему, а еще и зачем
Figaro
Двиг четырехтактный, цикл делается за 2 оборота коленвала. На один цикл, клапана должны открываться по одному разу. Соответственно за 2 оборота коленвала совершается 1 оборот распредвала. Т.е. в 2 раза меньше. Доходчиво? :) поэтому шестерни распредвалов в 2 раза больше, чем у коленвала
Lewd
Разумно :))
у нас препод по автоделу был принципиальный пи..р, что с ним только не делали, за прогулы жестко валил, приходилось учить. говорил, что единственная уважительная причина прогула более 1 раза за полугодие это смерть :) приходилось ходить и учить, потому как, альтернатива была только одна - ходить на труды где шьют и пекут пироги :-d
хотя уже в то время все понимали, что никому нахрен не нужно знать устройство центрифужного масляного фильтра и подобных атавизмов автомобилестроения.
Саня, поправлю, не шкивы больше в два раза, а их длина окружности.
Coyote
Ну, так как длина окружности прямопропорцианальна и радиусу и диаметру (l=2*Пи*R=Пи*d), то мой ответ то же самое :) Естественно, под размером, имелось в виду, либо радиус, либо диаметр, либо длинна окружности, а не площадь или объем :)
Lewd
Устроим ликбез по геометрии и логике? Когда говорят, что фигура в два раза больше, имеется ввиду старшая размерность, для плоской фигуры - площадь, для объемной - объем. Таким образом, говоря, что шкив больше в два раза, подразумевается, что длина окружности, радиус, диаметр в 1,412 раза больше. =)
valekvg
ну тут ты не прав , есть моторый 4 вальные с 2 головами , кроме субару есть v моторы по два вала на каждую голову
я прав на 110% и не надо меня переубеждать.
firepiston
Во-первых - движка, это двигатель, а не двушка
Во-вторых не на всех субару стоят оппозитные двигателя.
делай выводы.
вопрос 6. из какого сплава изготовлен поршень 202 мотора и, что входит в его состав (основной состав) в процентном соотношении?
процентовку знают только в fhi. игорь, чо-то ты куда-то в дебри пошел... сам-то знаешь?
WoofKiller
Вот представьте, что кто то владеет этой информацией и просто не стал выносить ее в свет, а тут вопрос. думаю, что расплавить поршень и разложить его на химические элементы не так сложно при наличии оборудования и квалифицированных специалистов. да на этот вопрос я не знаю ответ, но я бы очень хотел владеть этой информацией, ведь информация должна быть открытой и общедоступной.
Сплав алюминия и молибдена, процентовка 70 на 30
aR_Con
источник информации если можно? алюминий это понятно.
aR_Con
Мой вариант,не молибден а кремний в процентном содержании от 11 до 25 и до 6 % меди для повышения усталостной прочности и улучшения теплопроводности,а так же никель,хром и магний для жаропрочности и твёрдости..
ух! химики-физики собрались))))) вы еще тут формулы начните писать))
WoofKiller
А чего,и начнём )))))))))))))
вопрос 6 остается открытым. едем дальше..
вопрос 7. Сколько подшипников в 202 пихле, включая навесное оборудование
8 вкладышей и по одному на навесном
