Re: Викторина для автолюбителя, ликвидируем техническую неграмотность :)
Alex2005
Сдается мне, что разное. Из серии маслянного голодания последних.
да так как определенное количество масла выходит из каждого подшипника (вкладыша) по пути к шейке коленчатого вала 4 поршня. при большем износе и повышенном зазоре в подшипниках давление теряется все больше даже если масло насос полностью исправен.
Вопрос 14. минусы и плюсы рычагов подвески субару из алюминиевого сплава против стальных рычагов? как продольных так и поперечных, как задних так и передних.
думаю, плюс в том что это снижает как общую, так и неподрессореную массу машины, а минус в цене)
bell
неее, тут минус в прочности. алюминий - металл мягкий. а плюс ты написал
а еще минусы? в мягкости я не согласан.
уватц рон?
я допускаю алюминиевые рычаги только для драга, т.е по прямой. жду ваших ответов и доводов.
ты видимо не сталкивался с ломаными люминивыми рычагами?)))) у знакомого на еврофоре порвало его после незначительной выбоины.
еще минусы? ну в количестве меняемых запчастей при замене шаровых. Я щас про конус говорю, который вставляется в алюминивый рычаг, а уж в него вставляется шаровая. ИМХО минусов больше нет, впрочем, как и плюсов
firepiston
Мастер мастерской Отаки мотор Пауэр 24 , У меня так то все люминь , Не ржавеют рычаги, Симпотичнее и более гармонично смотрятся ,
Вопрос 15. На сколько болтов крепления передней крышки цепей привода ГРМ EZ30 второго поколения меньше в отличие от первого?
KIVS
Семечки:) на 14 штук:)
Вопрос 16. Что влияет на стабильность буста в твин турбовом моторе субару?
Да, викторину все дружно игнорируют, ну и ладно.
16. перепускной клапан наддува. контроль за количеством давления с ростом оборотов двигателя
в местной вики прочитал давно
