Re: Викторина для автолюбителя, ликвидируем техническую неграмотность :)
Для жесткого крепления колеса к ступице. На них же и приходится первичная нагрузка=)
Вся нагрузка идет на пятую точку водителя и на кошелек хозяина автомобиля, в некоторых случаях эти два несвязаных человека могут являться одним лицом! Отсюда вывод: если все же эти люди не являются одним лицом, то нагрузка соответственно больше идет на кошелек хозяина авто!
KIVS
формула однако:)
вопрос 11. При какой величине угла между коленом коленчатого вала и шатуном достигается максимальная отдача мощности от сгорания ТВС.
По идее в момент взрыва ТВС, это скока градусов 0 или 180 ?
90 будет правильным ответом, так как рычаг воздействия под этим углом более легко предоставляет возможность передачи энергии от сгорания ТВС и инерционных сил двигающегося поршня из ВМТ в НМТ от 0 до 90 градусов увеличение мощности в 90 градусов пиковое значение, после 90 идет уменьшение мощности до 180, а после именно этот цилиндр только забирает энергию как и на сжатие так и на выпуск газов (особенно момент сжатия) у того в котором так воспламенения. именно к этому можно отнести тяжелый маховик который (доворачивает) мертвые зоны.
Вопрос 12. для чего нужна расширительная емкость в системе охлаждения двигателя? и как эта система работает?
ну это просто ! два сосуда и клапан , давление в одном разряжение в другом !
при расширении в следствии нагрева "излишек" ОЖ уходит в расширитель, при охлаждении ОЖ уменьшается в объеме основных контуров и тот "излишек", ушедший в расширитель, "забирается" обратно.
дополню: излишек под давлением уходит для того, чтоб снизить температуру ОЖ. термодинамика – мать жиж и газов.
WoofKiller
у Жеки самый понятный для автовладельцев ответ.
Coyote
дополню:))) излишек уходит для того чтоб снизить давление, а чем ниже упадет давление тем меньше будет температура у жидкости (к газам также это относится) именно для этого перед дроссельной заслонкой установлен резонатор, объемник, ну коробка чтоб все понятно было. в общем двигаясь по магистарли после датчика массового расхода воздуха имеет скорость и давление выше, а после попадания в зону низкого давления (короб) температура и давление падает, что способствует при резком открытии заслонки быстро восполнить ТВС во впускном тракте "не просасывая весь необходимый объем воздуха через шланг"
Я конечно фигово помню физику, но, по-моему, давление там должно быт одинаковым :) А вот большой объем - да, он важен, чтобы при резком открытии дросселя было "в наличии" достаточно воздуха... а то пока "под заказ" приедет :-D на турбе, если я все правильно понимаю это не актуально :)
Легкий вопрос от меня:
Турбоавтомобиль. Машина беднит... во впуске где-то дырка. Где ее искать ? и почему... А где искать, если богатит?
firepiston
дополню. Резонатор на впуке еще необходим, чтобы избавится от пульсаций воздуха, которые присутствуют во впукном коллекторе
Figaro
если беднит, после мафа, потому как маф считает меньшее количество воздуха нежели на самом деле попало во впуск.
если богатит в выпуске... лямбда неверно считает, вернее до нее не долетает....
хотя до мафа впуска считай и нет)
Figaro
нет гермитичности скорее всего между мафом и турбиной второе после турбины потери буста в промежуточном охладителе или рядом сопутствующих сочленениях, включая сам впускной коллектор к башням.
WoofKiller
Жека ответ не полный и не точный, не принимается ;) Если дырка до мафа - машине вообще пофиг :) хоть атме, хоть турбе... Про выпуск речи не было :)
firepiston
нет гермитичности скорее всего в промежуточном охладителе или рядомм сопутствующие сочленения, но до дросельной заслонки. второе соглашусь с Жекой.
неа, не верно :) Включите мозги, друзья!
Игорь, да там сосать воздух может вообще откуда угодно... через теже уплотнительные кольца форсунок, от этого и беднит. После дросселя короче дыра. беднит на холостых
а вот про богатит... мозг уже ко сну приготовился))))
Figaro
а как с учетом внесенных изменений?
Так верно... :pig:
Если дырка до мафа - машине пофиг (если не считать грязный воздух, летящий в обход фильтра)
Если дырка после мафа и ДО турбины - турбина в этом месте впуска "сосет воздух"... из дырки прилетает не посчитанный мафом воздух, воздуха больше, бензина меньше - бедная смесь.
Если дырка после турбины, то там давление положительное - воздух (посчитанный) "вылетает", а бензина льется много (как было посчитано) - смесь получается богатой
PS Кстати есть еще один вредный фактор от установки фронтальника - длинные пайпы, воздух посчитался мафом "давно", а пока до двигателя долетел, уже и не актуально :)) Грамотный настройщик может это компенсировать... но самый рулез - это перевод на МАП, но это сказочный гемморой :)
Figaro
Так верно... :pig:
отсюда вывод чем короче расстояние между мафом и дроссельной заслонкой тем лучше ТВС
Вывод более правильный такой... Для машины лучше то, что поставлено на заводе и под что она отстроена :)) Я думаю в ЕЦУ заводском есть поправки на это задержку... хотя может она и не так страшна. А для тюнинх-турбо-машины... поидее да, на мафе, чем короче пайпы - тем лучше... взять тот же турбо-лаг.
Figaro
на заводе все скорее расчитано на то чтобы мы проезжая мимо деревьев наблюдали картину как птичи улыбаются нам (т.е. экологичность)
firepiston
1. двойку по физике, только чтоб снять температуру, если температура при одном объеме будет резко повышаться, ваша ОЖ закипит и выделит газ в систему. вы когда нибудь пытались плыть в воде насыщенной газом, а в соленой воде? Перенасыщенная газом жидкость моментально потеряет способность к теплопередаче. Клапан на крышке заливной горловины предназначен для устранения газа из радиатора, иначе разместить его можно было в любом месте.
2. резонатор для устранения турбулентных завихрений во впуске, до дросселя давление во впуске одинаковое и оно 1атм. а воздух попадает во впуск за счет разрежения в камере сгорания при ходе поршня в НМТ
вопросы про подшипники были интереснее
Coyote
едем далее.. газ образуется при закипании ОЖ и исходя из этого крышка она же клапан перепускает газ второстепенно т.е. это не есть основная ее цель. второе завихрения как раз таки и образуются в основном в "коробе" и только во впускном коллекторе успокаивается и становится более стабильной за исключением изгибов впуска где внешняя сторона впускного канал имеет более низкое давление и провоцирует срыв потока.
если резко лишить систему давления она закипит, вода на высоте более 3000м закипает уже при около 80°
первостепенная задача создать герметичность для жидкости а не газа
уберите резонатор и получите на мафе пилу или кардио если вдаваться в подробности
Вопрос 13. Представим перед собой коленчатый вал осуществляющим вращение при любых количествах оборотов в минуту. будет маслянное давление равное по его продольной плоскости и если не то, что влияет на это и почему? вопрос легкий.
Coyote
ну да как выше и написано:)
давление на коленвал? продольное? поперечное?
давление на стенки сосуда где плещется вал?
продольное вращению вала: будет обратно пропорционально усредненному радиусу сечения вала и прямо пропорционально скорости вращения вала
давление на плоскость вала: давление в секунду на единицу площади вала будет обратно пропорционально скорости вращения вала
давление на стенки сосуда: по большой мере постоянным (если насос будет создавать постоянное давление) и будет несущественно увеличиваться с увеличением температуры масла
как-то так
если рассматривать частные участки вала, то на "кулачках" давление будет больше чем на оси
давление масла в каналах коленчатого вала в продольной, т.е. от шкива коленвала по направлению к маховику или маслонасосе в случае с АКПП
то есть вопрос звучит так: будет ли давление масла в каналах коленвала в районе 1-2 цилиндров отличаться от давления в районе 3-4 и 5-6-го в случае с h6?
Coyote
он звучит как есть, а так как понял ты это уже другой вопрос.
кароче, давка масла зависит от степени износа шеек коленвала, подшипников качения (вкладышей), от производительности маслонасоса, от температуры и вязкости масла. В общем, дофига от чего зависит))))
WoofKiller
и это Огненный ответ! все как есть:) разное давление или нет?
Сдается мне, что разное. Из серии маслянного голодания последних.
