Уровень антифриза нужно проверить в системе и расширительном бачке
Доброго времени суток, уважаемые. На турболегаси интересная проблема (а может даже и не проблема:)), время от времени (особо часто когда трогаешься с места) из подкапотного пространства слышны звуки, как будто у меня там ручей протекает, или кассета успокаивающая включается со звуками природы. Шо це тэке? ;D
ага! это антифриз в печке с пузырями воздуха журчит!
+1 журчит ОЖ в печке, вот другой вопрос откуда пузырьки там :(
Скорей всего после морозов хамуты одубели и подвоздушило мальца
С Уважением Сергей
ну поидее тогда это должно со временем проходить если уровень антифриза достаточный, либо где-то должно течь ... либо у тебя гномик живет под капотом и сцыт когда ты с места трогаешся )))
100% этот звук присутствует при отсутствии нормы антифриза в сердце твоего авто :) И еще один из симптомов это печь не греет если так то смело двигай подливать за одно и глянь мож где сопливит![]()
С Уважением Сергей
Этот звук также может присутствовать и при нормальном количестве ОЖ, если прогорела/и прокладка/и ГБЦ или есть трещины в блоке цилиндров или ГБЦ (маловероятно).
Ты Серега сейчас картину нарисуешь :) Окажется что вместо доливки ОЖ машине потребуется разборка двигателя, дефектовка и капиталкаСообщение от Havoc
Walker, не, ну я жешь предполагаю, что человек следит за уровнем ОЖ в своем пепелаце :) А капиталить ДВС и не надо, надо просто сменить прокладки ;) но это опять же как вариант.
А в подсос воздуха в систему через неплотности я мало верю.
Однако! и правда антифриз ушел... не думал на него, т.к. смотрел совсем недавно, уровень был в норме...где-то бежать стал ( спасибо всем
наверное кольцо термостата... или ванночка/и радиатора... мож патрубки :) эт чаще всего бывает на зубару имхо...
Subaru owner
