снимать и смотреть состояние клапана холостого хода
Всем доброго дня! Подскажите в чём причина и как лечить?
При прогреве, когда обороты уже упали до положенных 650, слышен щелчок под капотом и они скачут до 1000-1100 об/мин. , затем плавно опускаются до нормы. Форестер SG5 2002г.( не Турбо).
А печка при этом включена? И в каком положении стоит обдув если включена?
Может это вентеляторы подрубаются ?
Все ИМХО. Не швыряйте в меня камни если что.
Просто у меня если обдув стоит ноги+стекла , то переодически включается вентелятор кондея, я так понимаю чтоб остудить немного воздух подающийся на обдув стекол. При этом обороты немного подрастают на короткое время. До какого уровня сказать не могу.
Печка включена на стекло в 1-е положениеСообщение от Teuton
Так может быть в этом и причина и нет ничего страшного?
Послушаем более авторитетных людей :)
Такой эфект может быть от включеного кондишина или если печка стоит на авто режиме
когда печка в положении только на стекла, автоматически должен включаться кондиционер и его вентилятор, а при включении кондиционера может обороты и подпрыгиваютСообщение от gugga
Так я почти ГУРУ
Только теперь вот у меня вопрос появился :)
При этом у меня не отображается на кнопке что кондей включен. Но врубается его вентелятор однозначно. Смотрел, слушал.
У знакомого на Митсубиши RVR(все таки так правильно хоть и не совсем по русски) при этом кнопка кондея загорается.
Должна ли кнопка загораться или нет?
При включении кондиционеры обороты скакать не будут, поднимутся один раз, и до отключения компрессора не упадут до нормальных.
Да и сейчас не та температура чтобы насос включился. Даже если принудительно включить на панели, электромагнитная муфта не сработает.
У меня срабатывает, и обороты сразу поднимаются :)Сообщение от Walker
когда печка в положении только на стекла, автоматически должен включаться кондиционер и его вентилятор, а при включении кондиционера может обороты и подпрыгивают[/quote]
bell. а у тебя также щёлкает и обороты подпрыгивают?
Это же неправильно.
Всё таки: это нормально или как советует Вадим надо чистить КХХ?
От чистки КХХ точно хуже не будет. Если его давно не чистил, то почистить стоит.
Морозы спадут займусь и отпишусь
по замыслу конструкторов это так должно быть чтобы стекла быстрей отошли, и если включить обдув только на стекла загорается лампа на кнопке кондиционераСообщение от gugga
... у меня щелчков нет, но возможно из-за того что кондер не работает в принципе)
