в сервисе уже почистили топливную систему, заменили топливный фильтр , и катушку зажигание.....и и всё равно дёргается в чём проблема можь кто знает???
Сообщение от Xzibit20
И дёргается не постоянно...на пример едешь нормально.....остановился сходил в магазин заводишь и едёш начинает дёргаться.....
по диагностике нечего не показывает, уже был в Субару сервизе и в покровском сервизе.....в чём дела...
мож Турбина умирает или чтото с клапанами......может....
проверить давление в турбине. (нагнетание и при хх) проверить прокладки свечных колодцев. сколько реал пробег?
для начала расскажи на каких оборотах и под какой нагрузкой это происходит,скорей всего это отсечка по датчику скорости. форик не красный случайно? :)
а в этом форике есть провода высоковольтные? может они?
VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
Дёргается при нагрузке когда как когда с 3 тыс когда 4 тыщь....Да красный форестр...Сообщение от HITMAN
провода новые менял летом...Сообщение от FragMEHT
ну давление нормальное, о, 75 давит....а вот что за прокладки...я чтото не понял....пробег 99 тыс..Сообщение от Legasi
прокладки там где свечи вкручиваются. между клапанной крышкой и свечным колодцем. после 80,000 км пробега масло сапливит в этом месте, это не есть гуд.
на месте до отсечки крутится?
при каких оборотах 0,75 давит? прокладки свечей смотрели? без нагрузки двиг будет крутить до отсечки как исправный а под нагрузкой в разгон (что то не то , что то не работает).
вряд ли в этом дело, либо комп по невыполнению каких либо условий включает отсечку по оборотам, либо тупо присутствуют пропуски в зажигании (возможно слишком богатая смесь) в любом случае надо брать тестер и имитировать те самые дерганья на ходу...Сообщение от Legasi
Сообщение от HITMAN
Вообще эт дёргание началось после заливки присадки в бензин (актанкаректор)
и сдохли свечи послн этого...было сначало совсем стреляла....пуляла....свечи заменил вот и стала дёргаться после 4 тыс...и щас вот заметил что когда бензина было мало в баке....она дёргалась...щас залил стало.....лучше....в сервизе хотят снять бензобак почистить сетку там какуе то.....у меня ещё стоит Сафка Апекси может чтонибудь она ещё косячит....там чтото стопливом же....
кстати вариант с тестером. можно комп у кого нибудь взять поменять и провести исследования.Сообщение от HITMAN
если меряли давление топлива и оно в норме нах снимать бак????,для чистки сетки достаточно вытащить насос , по пробуй сбросить всю коррекцию на сафке, что бы исключить возможность ее влияния на качество смеси, настроить ее за ново не проблема. октан корректор в топку!
