Показано с 1 по 15 из 17
Тема: На субару импреза провал газа с холостого хода
    Импреза 2001 г. 1.5 механка . Есть небольшой провал газа с холостого хода . И вообще как-то тупит , ощущение что заливает свечи. расход по городу 10 л причем что ездишь потихоньку до 2,5 оборотов , что вваливаешь до 5-6 оборотов.
    свечи новые. диагностика показала что все О"К
    подскажите если кто знает,?????[/b]
    Re: подскажите пожалуйста!!!
    похоже на кислородник...
    Может топливный фильтр... может форсунки засрались...
    Можно дополнительно почистить дроссельную заслонку...
    а где хорошо чистят ???? форсунки !!!!
    Предупреждение за мат! Figaro
    что никто не подскажет где качествеенно и не дорого чистят форсунки?????
    И как определить исправен или нет кислородник , ( проходил диагностику на мате-залки, -сказали что все в норме! ) ????
    Сам думаю что машина может большее, но не пойму что и где не в поряде . Компрессия 13-14 а машина не резвая --туу-пии--т!! ????
    Почисти всё что выше описали и атчик ХХ заодно, всё кроме форсунок можно сделать самому! Где и как найдешь в "Поиск" Не поможет-меняй фильтра
    Снял и Почистил дроссильную заслонку , и датчик холостого хода.( были грязные, как замасленные.) Но от этого ехать лучше не стала! только обороты холостого стали 1000 , а были стабильно около 400. КАК БЫТЬ ДАЛЬШЕ ???????
    И еще когда сниму форсунки их промывать какой химиеи???
    ее с бензом мешать?????
    Аватар для ан24
    Ты уверен, что этого хочешь?
    Не трогай форсунки. Залей в бак очиститель инжектора.
    Очиститель инжектора в баке , прежде всего разьедает всю грязь в самом баке , а потом забивает всю топливную систему !! или я не прав ????
    Аватар для ан24
    Если у тебя бак забит грязью по горловину, то забьется в первую очередь фильтр. Если ты в этом сомневаешься, то просто промой вначале бак. А так вообще то форсунки снимать и чистить не рекомендуется. Лучше мягкий очичтитель. Сам таким юзаю когда надо. Пока претензий не возникало, а наоборот.
    Правда вначале, как зальешь, начинает "просираться", чихает, пердит. Потом когда бак на исходе все нормализуется. Движок начинает работать как часы.
    А какой очиститель ? посоветуй ! не разу не приходилось пользоваться. и на сколько литров бенза заливать...???
    Аватар для ан24
    Американческий. В жестяных фиолетовых баночках, как пиво. Называется мягкий очиститель инжектора. Стоит он порядка 300 рублей. В магазинах знают, спросишь. (Только быстрый очиститель не бери, он как раз то тебе из бака всю грязь поднимет.) Заливается вся баночка на полный бак бенза. Ездишь до резерва (до лампочки) и все хоккей.
    считаю очищающие присадки - мертвому припарка. Только чистка поможет.
    Аватар для ан24
    Я очищал только присадками.
  1. Провал газа с холостых, импреза 1,5, большой расход ...?
    от sergejdudkevich в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 00:25
  2. Как проверить клапан холостого хода (КХХ) на Субару?
    от Евгений в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 22:00
