либо масло на выпускной коллектор попадает и горит, либо какаши с дороги на него же попадают и...горят
Нужна помощь.
Машина LEGASY B4 2002 г.в. двиг. EG-204 МКПП.
Проблема такая как на улице температура от 0 и выше осбенно когда лужи, покрутив машину на 5000-6000 об. начинает пахнуть в салоне как будто резиной женной... Останавливаешся когда из под крыльев и капота идет дым... Капот открываешь дым идет больше с правой стороны и из под воздушного фильтра который за двиготилем стоит. Запах то резиной сжоно то просто как будто вода просто испаряется...
Все уровни жидкостей в норме... На яму заезжал тоже вроде все сухо ни масло не антифриз не бужет нигже...
Щас еще заметил когда просто прогреваешь тоже дым идеть запах просто как вода испаряется..
Вообщем есть мысли что это может быть парни?
Блин, брат по несчастью! Только сегодня хотел тему создать! Точно такая же фигня! Запарился уже эту вонь нюхать! Смотрел на яме ни капельки масла, антифриз в норме, как копати дашь да по лужам проедешь воняет! Смотрю под машину и пар идет от трубы которая из под защиты выходит на ней железный кожух сверху! :)
у меня после луж Чек загорается >:o
це горячий выпускной коллектор. Та же хрень наблюдается, забил :)Сообщение от Костя86
Subaru Outback 2.0D
Ну хоть одно радует что не один этим прекрасным ароматом наслаждаюсь :)Сообщение от Костя86
пар идет потомучто вода попадает в кожух катализатора а температура высокая и вода с луж не чистая! Вот и попахивает! А еще + ты если так движок покрутил то и само сабой быстро тормозил а колодки та сток и от них немного попахивает!
:) у меня последний раз так пахло минут за 30 до того как натяжной шкив №3, на скорости в 120 км/ч, пропилил дырку в кожухе ГРМ, и свалил в неизвестном направлении... нет я ничего не хочу сказать, но как последствием явился провернутый ремень ГРМ с загнутыми клапанами (я так думаю) ещё двигатель не разбирал...
Совпало просто Но все равно немного :)Сообщение от Walther
Subaru Outback 2.0D
Была такая промблема у знекомого какието прокладки мокрили масло в горшки шло и появлялся запах гари, если погонять нормально вытащи колпачки свечные посмотри есть ли масло на них если да то это и причинаСообщение от САНЯ628
Outback BP-9
