ТУДА 95.......... :-[
мап-маф, дпдз, кхх, форсунки, датчик забортной температуры, свечи, вв провода, катушка ;)
заводили с "быстрым стартом"?
ВСЁ ЭТО ПРОВЕРЕНО И ПОЧИЩЕННО............ :dance4: А ТОЛКУ... :****:
все таки попробовать поменять заправку ;)
ДА У НАС ТУТ ВЫБОР НЕ СИЛЬНО БОЛЬШОЙ..........В ЧИТЕ!!! :comando:
Ну шо господа, есть пострадавшие от первых серьезных минусов? Форик показывал -30, за бортом было явно холоднее, завелся с полпинка, но задубевшее масло в коробке чуть не стало причиной того что двигатель заглох, вспомнил опыт жигулей и выжал сцепу :boast:
Ах да... вебаста 50 минут до старта :-[
Да, прогрев новый не завёл авто по темп двига на -18.
Вышел - комп показывает -30, завёл с ключа.
Благо аккум новый на 70 и масло 0в30.
осенью все жижи поменял вообще. масла и прочее. промыл топливную, новые свечи и прочая мелочь. новый акум на 70 а\ч. буквально неделю назад плановая замена масла в движке. мобил 5-40. заводиться как летом :) тока вот правое зеркало осталось в сложенном состоянии.. видимо перемерзло. левое без проблем развернулось, а вот правое не хочет.
"СЕВЕРС" рулит. Проблем нет. Всю ночь греет движку. Держит рабочую температуру. В любой момент завел-поехал.
На работе так же. По приезду воткнул в розетку и спокоен.
+1! Осенью машину подготовил + прогрев по темп. двигателя -18, заводится при любой погоде!Цитата:
Сообщение от synaps
И тоже постоянная проблема с правым зеркалом :) теперь просто перестал их складывать.
вот и настало мое "черное" утро :) просахатил прогноз погоды, утром ать.. -31... с брелка никак. с ключа никак :) жду пока приедут и отбуксируют в тепло ) было 4 попытки с брелка, потом 2 раза с ключа. интересно залил свечи или нет :)
залил однозначно
Залил 100пудов
вот вам всем и фиг!Цитата:
Сообщение от WoofKiller
пока сидел ждал, пришла в голову мысль, что тащить задубевшее авто - совсем не айс. либо рейку выдавит, либо еще что.. (был в прошлом году случай, я тащил нисана AD до сервиса - притащить то притащили, завели.. но вылезло это все в замену рулевой рейки и ГУРа).
в общем думаю пойду еще разок.. пока крутит буду крутить... раза с 3его... с божией помощью мое пихло схватилось и ожило. еж204 - непотопляемый движек :)
повезло.......
