Видимо сухого стартера не хватало чтоб провернуть мотор ;)
я водитель профессиональный и на наших машинах такая тема есть :ROFL: :ROFL: :ROFL: . просто получается когда стартер сухой он много на себя энергии берёт особенно в холод :****: стартер крутил но не заводилась! мотор теплее становится крутится легче вот и заводится- вот в чём связь :-/ просто снимите стартер и посмотрите. :acute: :acute: :acute:
у меня тоже со стартером была проблема при таких симптомах. я и акум менял, и свечи и все все.. а оказалось стартер. еще у меня фишка была.. 2-3 раза крутил, а потом как будто акум сел. еле еле проворачивал. (поэтому на акум и подумал).
Так и было у меня...... :big_boss: победил!!! :hi:
уход за стартером. Перебрать его не сложно.
Спаибо Саня за ссылку. А то с приходом холодов гена завыл на холодную. На все про все ушло минут 20. Дольше всего по времени заняло чеку вставить в щетки. немного добавлю. Сняв сальник обязательно промойте ролик бензином перед набивкой новой смазкой. Там столько грязи и песка =-O !Цитата:
Сообщение от Megamix
Такая же беда ((( Ночь постояла при -15, утром едва завел. Только у меня вначале едва крутила как буд-то замерзла, после манипуляций с педалью газа, завелась. я заправляюсь 95ым на КНП. Ща поставил на прогрев, однако надо в сервис ехать...
У меня неделю простояла на стоянке. В субботу утром (-20 гр.Ц) супруга поехала по магазинам. Завелась без проблем, 95-й с ГПН.
Бензин тут не причём......... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
после переборки стартера...стала заводится даже с пульта в мороз!!!!!!а мороз у нас огонь!!! :black_eye
Ещё как причём, по поводу пуска в мороз и бензы уже перетирали на сто рядов.Цитата:
Сообщение от SERZHIK75
Да причин, от которых может плохо заводиться вагон. у мну двиг начал было чудить, оказалось травил грязный клапан ЕГР, снял-помыл, все прошло. Стартер все-таки смажу, явно хуже не будет.
БУДЕТ ЧИХАТЬ-СТРЕЛЯТЬ...ПЫТАТСЯ ЗАВЕСТИСЬ :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: ..... А ЕСЛИ СТАРТЕР ТО ВООБЩЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ :****:
у меня вчера фигня случилась со стартом. ездил за город, на обратном пути на лампочке залился 92м на неизвестной мне заправке. залил 11л. до этого был 98. приехал в город, тачку бросил и все. на след день часов в 5 вечера с сигналки стартую - она делает 3 попытки и все. потом еще раза 2 с ключа заводил. с нажатым газом и без него. крутил конкретно, думал уже свечи залил.. позвонил друзьям, попросил бенза 98 привезти. через минут 15 думаю, еще раз попробую. ключ вставляю, поворачиваю - она как ни в чем не бывало, раз и все! темпа двигателя была -8. масло мобил 5в40. акум и свечи новые и хорошие :) может из-за бенза такая ерунда быть? или о чем то посерьезней задуматься?
ощущение, что искры не было или бенза.
Однозначно бензин.
P.S. смешивать бензин не рекомендуется.
народ подскажите, на Турбо ноздрю при каком минусе закрывать и стоит ли это вообще делать?
