Датчик ДД меняй
Здравствуйте!Загорается Check Engine.Когда беру машину с утра то всё нормально,стоит проездить около 2-3 часов загорается Check.Сделал диагностику,датчик детонации не отвечает.Машина постояла около 3-4 часов,завёл Check не горит.Пришёл утром заводить опять всё началось.Может датчик выходит из строя на горячем двигателе?
Датчик ДД меняй
Может и еще как... очень часто трещины на корпусе бывают.. вот от температуры и гуляет.. я себе поменял из за этого. приладил ВАЗовский. дешевле в 10 раз.. трещены бывают из за мойки мотора например на горячию.. или просто от старости.Сообщение от Forik
Товарищи "новички", есть такая штука, называется поиск. Да не будет Вам в тягость нажать на нее, и ... о чудо! Есть не просто подходящая тема под Вашу проблему, а даже с абсолютно идентичным названием!
Для особо ленивых, дабы не утруждать Вас вбиванием в поиск запроса - вот эта тема CHEK ENGINE.
Честное слово, как будто первый раз на форумах и не знаем простейших правил.![]()
