Цитата Сообщение от Lancaster
как дпзд влияет на обороты? я его снял почистить обратно поставил обороты до 1000 поднялись походу дело в нем как я понял его надо настраивать а как и чем я не знаю,кто ни будь знает как это сделать в дом условиях желательно
Влиять может так, что призакрытой заслонке датчик будет врать и показывать что заслонка открыта на сколко то процентов. Соответственно комп будет думать, что это уже не холостые оботроты ну а дальше по нарастающей.
В домашних условиях наверное цешкой можно, только надо знать какое значение выдает при полностью закрытой заслонке. Или комп бортовой подключить. Они почти все показывают процент открытия дросселя.
