Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Подскажите по углу опережения зажигания
    привет всем такая проблема ездил на диагности все что можно продиагностировали и выставили все по мануалу а угол опережения зажигания так ине поменялся так остался 20 градусов вместо 15 !!! все датчики впорядке все в порядке !! как поменять или как исправить угол опережения зажигания на нужный? подскажите кто сталкивался с такой проблемой !! ведь жрет бенза немного больше 20 литров на сто при медленной плавной езде !! свечи новые все датчики новые я уже все перекопал но так и не пойму что может быть еще ???
    96 лью машина б4 не Турбо на автомате
    бенз лил на разных заправках эфекта ноль
    да не в бензе дело утром заводишь вся дергаеться свечи новые все датчики рабочие пока на 90 градусов не прогрееться тупит по страшному но и прогрееться тупняки хоть и маленькие но есть уже все по переменял и скока денег уже на диагностику влупил эфекта нет через неделю буду всю движку с коробой снимать ввсю разбирать до каждого винтика сил уже нет просто на тупняках ехать трестись
    если компрессия в пределах нормы, то смысла разбирать нет
    попробуй слить ошибки компа. иногда помогает
    Subaru Outback 2.0D
    как это сделать? как зетереть ошибки?
    Читаем форум внимательней :) большенство ошибок сбрасываецца простым снятием клемм с аккумулятора.
    to автор
    а как Вы хотите поменять угол опережения зажигания и главное чем???
    я что то не могу понять??? и для чего это? есть же комп который рулит всем и в нём угол ни как не изменишь, и самое главное, почему угол 15 а не 20?, чем угол в 20 Вам не нравится???
    кстати самый главный вопрос, кто Вам смог показать угол опережения зажигания??? и чем???
    я думаю причина совсем в другом нежели угол опережения зажигания
    С уважением Сергей.
    Цитата Сообщение от VTEC INSIDE
    to автор
    +1 Серега, тот же вопрос ему задавал в аське, когда он спрашивал.
    угол посмотреть элементарно- стробоскопом
    сканер на диагностике тоже показывает угол... сегодня пробовали ноут подцеплять к Б4 через адаптер самодельный (для диагностики) - тож градусы показывает, и сильно пока не разбирались но вроде там регулируется и обороты холостого хода и угол с шагом +1/-1 градус
    атмо Форик + турбо Скай
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    +1
    Сканер показывает и меняет. Мне на градус или два пораньше ставили
  1. Катушка зажигания EJ-15
    от Rediska в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 00:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 21:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 23:31
  4. Народ подскажите что за кнопка в правом нижнем углу от руля
    от trofimdj в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 23:47
  5. Усилитель зажигания
    от shiber в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 22:22
