Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Скачут обороты на холодную
    плавают на холодную обороты 1000 -1500, 500-1000 , верх вниз и так пока не нагреется ...но не всегда как то через день два.... что смотреть датчик положения дроселя? холостого хода? свечи? бензир?
    Начни с датчика холостого хода и т.д.
    протсо можно же почистить чисткой для инжектора??? то есть датчик положения заслонки и холост оборотов???
    да, почисти и промыть карпклинером, осторожней с датчиком положения дроссельной заслонки, его надо потом настраивать
    Re: скачут обороты
    Было у меня такое на Легаси моей предыдущей, зависело от бензина.
    На хорошем бензине такого не было, как что-то более худшее зальешь вот такая вот фигня.
    Все датчики поставил новые.
    Когда перешел на 98-й с СибНефти у Золотой Цепи в течении года ездил без этой проблемы, хотя при этом стоило хоть раз изменить заправке история повторялась на следующее утро и так пока не выработаешь весь бак или не разбавишь сибнефтевским 98-м остаток бак.
    Скорее всего это 204-м мотор на этих Легаси имеет такие электронные мозги что он так реагирует на качество бензина.
    была такая же проблема,но еще и на горячею могли сами подниматься обороты.поменял дроссель,кхх,дпдз.кислородÐ ½ик,маф -толку не было.ездил к электрикам-не кто не мог сказать причину.Нашел сам методом тыка -оказалось неисправен датчик температуры(он у меня трех контактный).делов было восемьсот рублей!!!
    что написал уже поеняно:) на счет темп попробую проверить
    та же фигня - сканер ничего не даёт - ни по коробке, ни по движку... вариант - датчик давления накрылся.... или комп....
  1. Низкие обороты на прогреве на холодную
    от vsshishok в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 03:56
  2. Прогревочние обороты зимой на холодную, стук как у дизеля
    от sergejdudkevich в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 11:12
  3. Низкие обороты ХХ на холодную!
    от Серегаа в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 14:03
  4. Запуск на холодную
    от Dants в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 11:58
  5. [EJ-206] Скачут обороты!
    от Chess в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:40
