Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Стартер начинает крутится с задержкой
    Как правило утром, на холодную. После нескольких безуспешных попыток завести машину с брелка. Почти в чем мать родила, выхожу к машине, сажусь в неё, включаю зажигание, жду три секунды, переключаю ключ в положение start. Стартер думает 2-3 секунды и потом начинает крутить двигатель. Машина сразу заводится.
    Аккуммулятор почти новый.
    Подскажите куда смотреть, кому показать, кто сталкивался?
    Специалист в Субару
    Ты с бензонасосом-то разобрался?
    Может в компе вирус по одному отрубает неугодные ему системы? ]:->
    Господа, проблема всё ещё актуальна, сегодня, перед тем как крутить двигатель, стартер думал примерно 10 секунд.
    Подскажите, всётаки, куды смотреть или кому показать.
    Одни люди посоветовали поменять реле стартера.
    Посему ещё один вопрос: где купить реле стартера?
    Втягивающему пирдец... что более всего вероятно пятакам. Можно разобрать их и почистить, но думаю хватит не на долго.
    Думаю надо снимать стартер и покрутить его в руках
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Был бы втягивающему пипец, стартер бы совсем не крутился, а не думал бы секунд по десять. Сигналки иногда так глючать, поскольку чаще всего подключены к цепи стартера. Чуть подробнее процедуру заводки опиши. Что происходит, когда ключ поворачивается? Звуки какие нибудь наблюдаются? Стартер как работать начинает, легко или будто его кто то держит и он пытается вырваться и обороты набрать?
    Специалист в Субару
    Еще надо чтоб крутил кто-нить знающий, а-то Веня может только крутить и приговаривать - ахалай махалай, кручу верчу наладить хачу...
    Да ему вроде уже в находке стартер на контрактный поменяли...
    Наш человек
    Веня че то затупил при написании сообщения и психанул заного печатать (как дефка ей богу).
    Вообщем поменяли ему вчера стартер на контрактный, сегодня с утра машина завелась без проблем.
    да. Находковский автоэлектрик сказал, что реле стартера у меня вообще не предусмотрено.
    Цена стартера - 2500 р.
    Стоимость работ - 350 р.
    С утра машина как надо.
    Наш человек
    а с бензонасосом вопрос решил ? или так и качает постоянно ? :)
  1. Щелкает реле, а стартер не крутится. В чем проблема? Сигналка?
    от xrukad в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 19:34
  2. АКПП включаетс с задержкой D
    от cruiser в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 21:57
  3. Subaru legacy lancaster ez30, утопили машину, не заводится. Стартер крутится
    от MaxXxim в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 13:25
  4. Тяжело крутится руль на субару. Рейка или насос?
    от Horg в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 10:10
