Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Откат зажигания при прогреве
    Привет всем! Такая вот ситуация. Если температура воздуха на улице около 20 градусов +/-2, то после старта двигателя спустя пару секунд УОЗ с 30 градусов снижается до 8 и мотор работает не красиво, шумно. Это продолжается не больше минуты, потом УОЗ опять становится 30 градусов и все хорошо. За УОЗ наблюдал через Torque и через EcuExplorer за УОЗ и остальными параметрами. Ничего кроме УОЗ не меняется в этот момент. Началось это, возможно, после снятия дроссельной заслонки для прочистки. Что могло нарушиться не понимаю.... Может у кого была такая проблема? Машина Forester SH 2008 EJ204 МКПП EDM.
    Re: Откат зажигания при прогреве
    так задумано!
  1. [Legacy] еж18 на прогреве бешенные обороты...
    от Denisevi4 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 12.08.2018, 19:22
  2. [EZ-30D] Вибрация на прогреве и торможении на Субару Трибека
    от anatolii78 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 08:08
  3. Низкие обороты на прогреве на холодную
    от vsshishok в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 03:56
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 23:31
  5. [EJ-20] Плавают обороты при прогреве
    от Che в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 15:29
