вопрос возник интересного направления.
имеем sohc бошки. так же имеем желание поменять их на dohc без какого-либо вмешательства в проводки и мозги авто. вроде были двухвалые бошки с управлением фазами гидравлически. но вот зажигание-то меняться должно на уровне мозгов и это дело вроде ж работать синхронно.
кто что думает по этому поводу?
пысы замена мозга отпадает, так как на пихле два датчика температуры ож, пихло работает по мапу +имеется датчик температуры выхлопных газов (катализатора). то есть замена мозга потащит за собой и косу + подключение таких датчиков как маф, датчик положения распредвала, замену датчиков ож, отключение вышеупомянутого датчика температуры выхлопа, +там в мозгах по-любому 2ая лямбда есть.... короче вариант с мозгом не вариант :)
