Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Настораживает звук двигателя sg-5
  1. #16
    Re: Звук двигателя
    у меня тоже интересная ситуация, диагностику все сделал все ок !!! Компрессия 11.5 в каждом цилиндре, кто подскажет каккая компрессия должна быть ??? а звук мотора, может особенность ДВС EJ20С, металлическое лязганье, незначительное, как к примеру на 2110 1.5 8 кл., как будто клапана не отрегулированы, не ужели так работать ДВС субары должен??? И кто может более углубленно рассказать??? про конструктивную особенность ДВС EJ20 224 лошадок !!!
    Subaru Impreza STI — это автомобиль, позволяющий ехать быстро и
  2. #17
    Re: ДВС 2 литра Импреза ВРХ
    Цитата Сообщение от Sib_angel
    На сколько я понимаю у вас Subaru Impreza WRX JDM (японская), EJ205 мотор. Турбина работает всегда, если у вас имеестся датчик давления турбины, по нему можно отследить её работу. На низких оборотах она просто не выдает положительное давление, либо оно не велико (0,1-0,3 бар). Езда до 3000 об.мин не сильно вредна, если вы конечно не поднимаетесь в крутую гору на 5 передаче с тапкой в пол на 2000 оборотах. Нежелательно затягивать двигатель, так как нагрузка большая, а давление масла маленькое. Стук, который кажется вам подозрительный возможно работа форсунок. Укажите пробег двигателя, капиталился ли двигатель, ну и КПП какая у вас стоит, так как на АКПП и МКПП езда до 3000 оборотов немного разная.
    Нет конечно, ДВС EJ20C машина на МКПП, там не стука нету никакого, только металлическое лязганье !!! как будто клапана !!! Пробег 73000 км. родной !!! Под нагрузкой вообще ничего не наблюдаю тишина !!! :)
  3. #18
    Re: Звук двигателя
    кузов JF1GD а версия чистокровный яп!!!
  4. #19
    Re: Звук двигателя
    Кто нибудь еще сможет подсказать, у меня после езды как правило, включается вентилятор, 1-2 мин, и вырубается на улице -1-2 гр. это нормально??? Антфриз "Зеленый" заполнен чуть более мин. или все таки лучше долить???
  5. #20
    Аватар для ан24
    Re: Звук двигателя
    После езды и иногда на светофорах у меня практически всегда включается вентилятор, даже при -30 мороза. Это нормально.
  6. #21
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: Звук двигателя
    Такая же фигня... Сказали, что нормальное явление. Вот только у меня температура двигателя на щитке еще ни разу до середины не доходила, кто - нибудь знает - это нормально?
  7. #22
    Аватар для ан24
    Re: Звук двигателя
    На приборке стрелка должна стоять чуть ниже середины.
  8. #23
    Re: Звук двигателя
    На самом деле приборка показывает скорее погоду на марсе, чем реальную температуру двигателя. Разброс слишком большой и у большинства от 80 до 105 градусов на приборке показывает середену. Если хочешь точности - ставь отдельный датчик или бортовой комп.
    А вообще
  9. #24
    Re: Звук двигателя
    Идентично у меня значит нормально !!! :)
  10. #25
    Re: Звук двигателя
    Хочу отметить на холодную работает, немного громче обычного :)
  11. #26
    Re: Звук двигателя
    Цитата Сообщение от SergGr
    Добрый день!
    Сильно не пинайте т.к. Субару первая у меня, SG-5
    Несколько настораживает два звука, один на прогретой на холостых, глухое БУ-БУ-БУ откуда то из глубиныыыыы двигателя и второе при езде на 2,5-3 тыс оборотах такой своеобразный цокот, мелкие частые щелчки (металический звучок), то ли клапана, толи форсунки.
    Успокойте новенького!
    ыыы У меня нечто подобное было (судя по описанию) Сначало еле шлышное и при прогреве исчезало, потом и на горячую брякало., проехал с этой болячкой 25 000 задолбало., отдал на капиталку, после капиталки ничего не изменилось (кроме опусташения кошелька) проехал около 4000 и двиг ваще застучал! да так что заводить страшно!
    Так что успокоить, боюсь, нечем.
  12. #27
    Аватар для ан24
    Re: Звук двигателя
    Это и есть фирменное Субаровское БУ-БУ-БУ. Значит у тебя действительно Субару. Ни на одной машине такого не встретишь.
    Все норм. Так и должно быть. Ездий спокойно.
  13. #28
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: Звук двигателя
    Аналогично и у меня... Спасибо, успокоили хоть)))
  1. [МКПП] Странный звук(шум)
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:43
  2. Странный звук в трансмиссии
    от kraev в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:16
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 17:00
  4. Новый звук в коробке
    от kosyag в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 10:42
  5. Карданный вал, странный звук
    от JohnB4 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:47
