Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 62
Тема: Ремонт EJ15 в 4 клубные рукИ.
  1. #46
    Re: Ремонт EJ15 в 4 клубные рукИ.
    Привет из томска!
    вчера произошла аналогичная беда - грм
    движку еще не разбирали, что конкрето хз - но по сомптомам что полетел ролик какой то
    "мануал" уже печатаю)
    вопрос в чем! запчасти насколько хорошие?
    ибо у нас в городе по ценникам выходит за 10 000
    один тока ролик натяжителя 7000 стоит
    а тут все вместе я так понял за 3600
  2. #47
    Аватар для ан24
    Правильно понял.
    Запчасти хорошие.
  3. #48
    Молодцы мужики!
    подскажи где запчасти брал? тоже предстоит замена ГРМ, но сам не разу не лазил, придется в сервис обращаться, и еще может подскажете куда лучше обратится?
  4. #49
    Re: Ремонт EJ15 клубными руками.
    Цитата Сообщение от vva70
    1) Ремень ГРМ - 1000 рублей
    блин откуда цены такие ))) что то дешево !!! оригинал ? :)
  5. #50
    Аватар для ан24
    Джипонский SUN
    А ты думаешь цены формируются только на Мате залки?
    Места надо знать рыбные.
  6. #51
    Джипонский SUN
    блин ребят у нас в Омске все вместе с роликами и ремнем оригиналом рублей 12-13 что дорого ? :(
  7. #52
    Аватар для ан24
    Ясен пень дорого.
    Надо искать поставщика, т.к. магазины берут там же и ставят накрутку не меньше 500%.
  8. #53
    Ясен пень дорого.
    эмм... вот есть у меня номер ремня допустим по экзисту и что обзванивать поставщиков спрашивать по номеру ? или всетки ремень иного производителя у тебя ? вот ссылка на ремень по экзисту стоит 4800 ссылка 13160-AA080 так может купить такой же можно за 1000 а остальное ))))))))
  9. #54
    Аватар для ан24
    Короче, маркировка на ремне у меня такая для 1,5
    223 зуба ширина 27 мм.
    Экзист те же барыги, только официальные.
    Там же на Экзисте ниже мой же ремень, который я брал за рубль: SUN A * * * M Ремень ГРМ 3 2 067,46р.
    Полное название: SUN
    Информация о фирме: Торговая марка SUN — это крупнейший в Японии производитель оригинальных (OEM) комплектующих завода «UNITTA». Завод UNITTA поставляет оригинальные ремни ГРМ для всех заводов в Японии, выпускающих автомобили.
    Страна: Япония
    То бишь разницы между оригиналом никакой практически. Как и с колодками.
  10. #55
    У этого SUNa в аналогах ремешок BOSH за 950 рубчиков. Что если его поставить?
    Интернет - это сила.
  11. #56
    Аватар для ан24
    Ну я думаю лейбл "БОШ" говорит сам за себя.
    Главное чтоб не кятай.
  12. #57
    На прошлых выходных провели с батей полное ТО100 кроме замены тормозухи, позже сделаю. Комплект ГРМ орегинал 12500. Монтажкой маховик клинить не рискнули, изготовили спец инструмент для снятия шкива распредвала из ключа на 60, приварили к нему 3 болта под отверстия и всё.Кстати он не только для этого пригодился. Если кому интересно, могу скинуть фото. Затраты: 60р-ключ+3 болта+1электрод. Если кто сам решит менять ГРМ могу одолжить, в замене ни чего сложного нет, легче и проще чем на рядном двиге
  13. #58
    Данил ты бы скинул подробную инструкцию и фото конечно же :) думаю пригодиться !
  14. #59
    А подскажите плиз где все покупалось :) А то у меня такая же беда, Правда пока не знаю как дела с клапанами обстоят :)
  15. #60
    Аватар для ан24
    Я лично все нашел на 24авто, на частной доске объявлений. Если пошариться, то найти можно все что угодно и по нормальной цене. (ни в коем случае не реклама)
  1. [Общий] свап ej15/16/18 в ej20
    от fRo0ne в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 21:47
  2. [Impreza] замена ej15 на ej20
    от an26 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 00:40
  3. Замена прокладки блока EJ15
    от e_maxi в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 23:33
  4. Кажется порвался ГРМ. EJ15
    от LobZiaN в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:13
  5. Замена ремня ГРМ EJ15 SOHC
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 18:38
