Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите собрал мотор, а он стреляет в выхлоп
    а он на холостых работае , а даш газу он стреляет
    Re: помогите собрал мотор, а он на холостых работае , а даш газ
    Может проблема с топливоподачей ? Может форсунки не распыляют, а "ссут" ?
    * Происходят «выстрелы» в выпускном тракте
    · Нарушена исправность функционирования системы EGR.
    · Нарушена установка угла опережения зажигания.
    · Нарушена исправность функционирования термостата воздухоочистителя.
    · Имеют место потери разрежения.
    · Нарушена регулировка клапанных зазоров.
    · Повреждены клапанные пружины, либо произошло «залипание» клапанов.
    · Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
    · Имеет место неисправность во вторичном (ВВ) контуре системы зажигания (свечные изоляторы, ВВ провода, модуль зажигания).
    · Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Должным образом оформи тему.
    Стреляет-если я правильно тебя понял, то происходит горение бензина в выпуске. Смотреть-зажигание, вв провода, свечи, форсунки. возможно проблемы в голове, если ее перебирал. выпускной клапан не сел /ограничен ход и тд.
    На драйве2 Sti-club
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Одолжите стоковый выхлоп на sf5 пройти техосмотр
    от sokolik в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 10:26
  3. Можно ли заварить выхлоп? Средняя часть
    от unsocial в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 23:05
  4. Спортивный выхлоп, есть толк!?
    от Motul в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:08
  5. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
