или вот тут наверно видать чуть выше коленвала под геной да?
Но это надо снимать кожух верно?
http://denispolitov.users.photofile....e/91631529.jpg
Denya, на него указывает зеленая стрелка, слева от нее как раз серый разъем датчика
http://shes110.users.photofile.ru/ph.../141163520.jpg
Denya, да, ты все правильно понял, именно он. кожух снимать не надо, тока ремень гены и его поднять вверх.
угу значит так то я верно угадал где...
Спасибо еще раз! :thumbs_up
чинись, форег должен ездить, зима его время, как и лето, весна, и осень... :Knight:
Denya, нучотам??? требуим вести с полей :popcorn:
сервис вчера не работал, а сегодня днем там небыло света, дэня вечером туда наверно поедит, потом отпишитьсяЦитата:
Сообщение от Shes110
не поеду...
буду ждать
еще момент...
километров за десять до этого оставалось в баке литров пятнадцать максимум бензина и я залил еще 20литров...
может чего просто из-за бенза?
Искра есть, импульс на форсунку идет...
ну если тока вместо бенза залилась вода и замерзла, хотя, если давление есть, то отпадает эта версия.
опять же, искра есть, давление есть, импульс на форсы есть, мож по воздуху чо нитак. фильтр снимал?
скидывал угу
вобщем тупо ролик направляющий рассыпался, провернуло ГРМ на левой головке блока на пол оборота минимум, загнуло ну как минимум один клапан...
Ого... а ты же кожух снимал, как не заметил ?
снимал с правой стороны, там метки были на месте...
а с правой сдернули и очевидное стало ясным...
ну, вобщем решил я не сдергивая матора тупо снять голову, заменить клапаны и собрать...
завели двигу, матор просто чутка подтряхивает и стучек идет...
я те говорил все менять. Ты как дима - да нормально все)
