Re: Не едет на малых оборотах
Отпишись как попробуешь... дало ли чего и где жыжу купил. Я тож хочу купить, но руки не доходят поискать.
Кстати по теме... не допускаешь, что топливный фильтр засран или форсунки грязные - на маленьком открытии топливо не успевает брызгать... или наоборот подклинили и ссут форсунки, если говорят, что у тебя смесь переобогащенная.
Подскажи, а этим спреем можно другие датчики чистить?
Сообщение от Figaro
Я его найти не могу, у нас в городе нет. Топливный который под капотом, я менял летом, а вот в бак не лазил. форсунки чистили тоже летом. Я на диагностике был, сказали что форсунки работают, смесь обогащенная идет, но форсунки сами как то регулируют подачу топлива, еще сказали что есть нарекание что это первый Кислородный датчик, второй кислородный работает лучше. Говорят местами их поменять,посмотреть результат, я что то сомневаюсь, можно ли так? да и еще датчик детонации у меня уже стоит Россия(до меня), может он влиять?, ни каких ошибок не показывает.
Сообщение от aleks24
Какие другие?
По теме: на МАФ похоже, как сказал Игорь, чистите, но не забывайте его продуть, чтоб грязь что раствориться выдуть.
тема по мафу с дрома. Там же как его можно проверить.
Встречаются такие неисправности датчиков массового расхода воздуха: отсутствие изменений выходного сигнала в ответ на изменения расхода воздуха; отклонение значения выходного сигнала; снижение скорости реакции датчика.
В случае снижения скорости реакции ДМРВ двигатель в значительной степени теряет "приёмистость", пуск холодного двигателя затрудняется, непрогретый до рабочей температуры двигатель может "троить". Снижение скорости реакции ДМРВ наступает вследствие загрязнения его чувствительных и нагревательных элементов.
aleks24, Figaro, уже больше пол года пользуюсь этим баллончиком. Очищает, машина лучше начинает работать, но при сильном загрязнении ДМРВ сильно на него не рассчитывайте, не очистит.
Покупал два раза у официального представителя ЛМ на Семафорной, всегда был в наличии.
Megamix, по теме дрома. Пробовал чистить очистителем карбюратора, в итоге, покупка нового ДМРВ.
А из за температуры окружающей среды он может глючить?. Я могу ездить неделю нормально, а иногда просто стою, начинаю трогаться и вот опять тупит, и тогда мучаюсь не могу понять в чем дело!
Вполне... если датчик температуры ОЖ найопывается... Машина по нему тоже смесь корректирует.
Havoc, бывает и такое..
aleks24, Так же у МАФа идет подогрев, который может сгореть либо некорректно работать из за загрязнений, и МАФ будет неверно выдавать значения впуска, связано с тем, что нагреваемый элемент остужается поступающим воздухом, ну и соответственные значения уходят в мозг, по которым тот определяет температуру воздуха (и его плотность)..
Ну завтра начну с ДМРВ,( так как я купил этот очиститель), почищу, если изменений не будет, то придется форсунки чистить, дросельную, замен. топл.фильтр и ОЖ, да и кислородник поменяю. Завтра отпишусь.
aleks24, какого типа стоит ДМРВ? Где покупал очиститель? Сколько отдал?
Сообщение от Havoc
Я не знаю какого типа ДМРВ, еще не разбирал, купил http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 спасибо Figaro он подсказал. На Семафорной ты сам посоветовал :) завтра должны привезти с края, стоит 425р. хочу фото сделать и потом выложить.
во во, такая же проблема:) отпишись обязательно, если поможет, также сделаю:)
Вообщем датчик снять мне не удалось там навечно прикрутили узкоглазые, разобрал корпус воздух. и почистил датчик через сеточку, и сеточку тоже она больше всего была грязная , поехала лучше, расход стал меньше, но вот я еще грешу на катушку 2 целиндра в нем у свечки на белом цокале темный круг был как будто ее прошивает, а остальные нормальные.
Все достала >:o , опять тупит и не едет, может клапан EGR? а есть ли он у меня?
На выходные в Край поеду, подскажите, где в Красноярске диагностику хорошо делают?, может электрика посоветуете?
