В Субботу еду в Красноярск, подскажите где хорошо диагностику двигателя делают?
На Мате залки в Субару сервисе! )))
Оцтой :-!Цитата:
Сообщение от Mayers
Можно еще в восточном терминале, но чет мне там загнули 1000р за то чтобы компрессию померить! :(
Что ты хочешь от диагностики? Компрессию я тебе могу замерить не вопрос, сканера нет. Датчики проверить тока цешкой.
Что прям совсем совсем там так плохо?Цитата:
Сообщение от ан24
Диагностика стоит около 1000 тыс, что мне делали- проверка компрессии, проверка давления топлива, смотрели свечи, посмотрели на наличие ошибок по сканеру, мерят провода мультиметром (цешка).
Короче что годать, еду на МЗ, я не местный кататься особо некогда.Цитата:
Сообщение от qasd485
А логи где и как можно снять?
вообщем съездил я на МЗ, тоже ничего хорошего не сказали, диагностика ничего не показала, поставили новый МАФ, покатался , ничего не изменилось, единственное поменяли датчик ДД на оригинал, у меня стоял россия. завтра поставлю еще иридивые свечи и топливный фильтр поменяю. не особо мне понравилось у них, более детально даже не пытались залесть, я спросил еще, что на холодную плохо заводится в ответ тоже пожали плечами.
На твоей машине скорее всего нет EGR! у меня на Легаси тоже нет! :)
попробуй поменять датчик температуры ОЖ, если я не ошибаюсь он там 3х контактный и в нем 2 датчика скомпанованы, один на панель, второй на комп!
ну если не поменять то хотябы проверь его при температуре 20 целься сопротивление должно быть 2.5 кОм.
Megamix а мне можешь компрессию замерить? :)
В личку.
Вообщем у меня походу была причина в ДД, после замены уже 4 дня все отлично, динамика улучшилась, тупизм пропал. Свечи иридиевые поставил и фильтр топливный заменил.
Всем привет.
Недавно стал субароводом (Legacy 2004 года атмо на механике). Тупит на малых оборотах, причём диапазон оборотов, на которых тупит постоянно плавает. После сброса клеммы некоторое время всё в порядке, потом опять начинает тупить. Прикупил провод, могу снять логи ECU Explorerом когда тупит и после сброса клеммы. Есть на форуме те, кто сможет посмотреть и проанализировать снятые логи ? :)
А мне компрессию? И вообще ищу дизелиста %)
