Показано с 1 по 15 из 17
Тема: "Троит Legacy".Не пойму из за чего
    У меня Legacy 2001 г.в. механка TX. Опишу ситуацию: в один прекрасный день при езде появился стук в районе двигателя.Сразу заглушил машину.При следующей заводке стук пропал,но машина начала троить!!!Свечи норм,провода тоже.Проверил форсунки на станке и компресию-все в И.Т.С Может кто сталкивался с этим -подскажите что делать или куда обратиться.Хотел уже двигатель поменять-и то не нашел такой даже в Японии...
    Re: "Троит Legacy".Не пойму из за чего
    А AVCS есть на машине ?
    Не должно быть у него AVCS, машина TX и скорей всего 137 лошадок.
    Именно так и есть-137...
    блин! так можно долго гадать и экстрасенсировать! Машину нужно смотреть и слушать... а так мы нифига не решим...
    В этом то и весь вопрос-куда ее отогнать,чтобы ее посмотрели и послушали.........?!!!
    А на больших оборотах все 4 работают?
    она едет своим ходом,но сильно троит и набирает обороты до 3х тысяч,а потом как отсечка-не едет и дергается,переключаешь скорость на следующую и опять до 3х тысяч......и.т.д.
    У меня такая фигня была, когда был левый подсос воздуха. Но у меня MAF и Турбо.
    Я так понимаю-никто не знает???!!!
    компресия как себя чувствует очень похоже на заклинивший клапан для начала я бы крышки снял и посмотрел как там ситуация обстоит , механический стук не откуда не берется((
    по 14 в каждом
    отломило шпонку на распредвале........можно тему закрывать-всем спасибо за участие!!!!
    у меня тоже что-то такое. поставил на ремонт к кенту. еще причину не нашел. думает что может маховик открутился, придется движок снимать.на стук мотора не похоже.
    прескорбно
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 03:50
  3. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
