Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Появляется скрип "вращения" от "печки"
    недавно заметил что если включать вентиляторы печки (кондёра) на 3 из 4 или на все 4 быстроты скорости то под капотом появляется едва слышаемый скрип как при пращении колеса, сначала испугался что это ГРМ и ролики, но если поставить мощность вентиляторов поменьше или выключить скрип пропадает.
    Что случилось, на сколько всё серьёзно нужно ли что либо делать?
    Скорей всего нагрузка на генератор возрастает и он начинает пищать... У меня такое на старом ниссане было...
    З,Ы, и калонки свистели на оборотах
    А у меня при переключении режимов обдува, где то внутри раздается прямо так тяжкий негромкий стон так жалко субарика становиться
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
    от CONDOR в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:44
  3. Любители "поплавать" на своих зубарах, поднимайте компы выше
    от Denya в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 20:18
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
