cergo,очистить поршни и камеры в головках от нагара.что можно полезное сделать
Здравствуйте. Подскажите что это может быть?: Сняли головы с дижки ЁЖ206 а на поршнях нагар ощущение что копоти ктото подбрасовал в цилиндры. да в роде не медленно ездию должно отложение выйти на ружу, но не произошло. просмотрел турбины да вроде в норме, смотрел не один. да ещё дитанация смущает на бензе 96-97. пока движка снята что можно полезное сделать. задиров на цилиндрах нет.
Субаровод )))
а разве не должно быть нагара на поршнях????? это при нашем-то бензине!
нагар может быть по нескольким причинам, бенз Г..., льют форсы не правильно нужно смотреть распыляемость, умерли колпачки или направляйки , Турбина гонит масло
а да еще лямда может быть с маленьким откликом((
спасибо. у меня где свеча вкручивается в камере сгорания трещины, предпологаю что из - за этого.
