Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Срезало зубья на ремне ГРМ. двиг. EJ206.
    Post Срезало зубья на ремне ГРМ. двиг. EJ206.
    Ехал я тачиле В4 - 99г.в не спеша через переезд скорость примерно 20 кмч , в друг писк и обрыв какбудто ремень .. и через 3 сек. машина заглохла. поднял капот посмотрел на ремни навесухи все на месте. понял что дело гараздо хуже, ГРМ. ну все пипец. привезли на эвакуаторе в автоцентр вскрыли ГРМ оказалось , что ремень на месте а срезало зубья ремня. поменяли ремень но чудо не случилось двигатель заработал не ровно. предположение , что загнуло клапана. как минимум на двух цилиндрах. 3- вала вращались примерно почти на 170 градусов. может есть смысл купить другое двигло?? начал искать , но оказалось не просто в итоге цена разбежная почти в 2-ва раза. от 30-до 70 тр. подскажите пожалусто что лучше?? двигло так и не нашел. прям диффецит!
    Re: срезало зубья на ремне ГРМ. двиг. EJ206.
    головы в сборе поменять прощще. а проще, поставить новые клапана.... а валы с большим углом подъема))))) даёшь тунинх! :)
    Ремень точно правильно поставили? Валы по меткам выставляли?..
    да вроде сервис приличный!
    Аватар для ан24
    Случайно не Мате Залки?
    Для начала надо проверить компрессию, если её нет то клапана а если есть то ремень не правильно поставили.
    P.S. разбери голову и поменяй клапана...
    Серега компрессии вроде с неправильно поставленным ГРМом быть не должно.
    да понимаю что не должно. ну а как точнее посмотреть если двигло не снимать. после установки ГРМ завели двигло. работал на двух цилиндрах.
    Дело в том что что достаточно на один зуб ремень не так поставить и будет вам неустойчивая работа двигателя.. Тем более у вас 4-х валка => вероятность поставить ремень неправильно больше.. Да и мои предположения, что если подбило клапана был бы характерный стук.. А где ремень одевали?..
    вскрыли головки, отделался малой кровью, загнуло 2-ва впускных клапана. короче есть в магазинах все., даже по ценнику можно подобрать.
    спасибо всем, не бросили. уже собирается мотор, чиститься дроссель., вот головки нужно менять трещины в камере сгорания где свеча выходит, 4 шт. может так у всех?, но это ненормально.
  1. замена двигателя ej 204 2000 г. на ej204 2004 г
    от Ramzes в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 01:10
  2. Схема вакумных трубок на Легаси EJ206 TT
    от bell в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:02
  3. [EJ-206] что за соленоид такой на ej206??? подскажите)
    от Jones58 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 08:34
  4. [EJ-206] при разгоне не работает турбина.ej206
    от cergo в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:51
  5. Ремень ГРМ с приколом, метки на ремне и по книге не СОВПАДАЮТ!
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 13:30
