Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Поменять маслосъемные колпачки не снимая двигатель
    Собственно сабж. Родилась такая идея, реально ли? Или все таки придется снимать двигатель. Ведь по сути при сняти клапанной крышки видно коромысло это, да и клапана тоже просматриваются.
    фото ниже. Двиг одновальник. Жду много букаф и флуда :)
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 16:26.
    Subaru Legacy Outback 2001, 2.5, AT, Канадец для Американцев
    Re: Поменять маслосъемные колпачки не снимая двигатель
    имха не снимая пихло, поменять можно токо на впускных клапанах. а вот с выпускными придется, пардон сексом позаниматься. Это опять же, как мне кажется))))))) да и не подлезешь туда рассухаривателем.
    Снимаешь головы и меняешь...
    Вот интересует более извращенный вариант, снять только клапанные крышки, и собсно менять. :)
    чОрный пояс по камасутре?
    Андрей, я ж тебе говорил этот вариант, про который Серега сказал.
    Бугог, проще матор скинуть, хотя, может и на одновальнике можно сделать, но снизу всяко придётся лазить.
    Карочи, затяние для настоящих джедаев :)
    Forester SF5 5MT
    Ой, как интересно, особенно про момент со снятие голов, что еще можно поменять? %)
    Всё что хочешь, только гемора много, снять впускной, ГРМ и потом головы
    Все равно менять ремень, прокладки голов. Так что скоро отпуск %)
    мда, ребята., вы знаете толк в извращениях))))))
    http://www.subaru-faq.ru/forum/index...ID=3&TID=20803 тут описано, но там бошки старого образца, а смысл тот, хотя, имхо проще вытащить мотор, тогда как снимать головы, это + пара-тройка килорублей на прокладки.
    Субаровод )))
    нет смысла если колпачки не держат значит тарелка клапана в нагаре как следствие образование прогаров , тем самым снежение герметичности , по любому перепритирать нужно так что нет резона просто колпачки менять их задерет нагаром на клапане плюс напраляйки проверить нужно малоли что , если колпочки не с проста умирли
    Колпачки в основном от старости умираю, высыхают и т.д., если снял головы то однозначно полная промывка и прочистка голов с притиркой клапанов.
    вот и я говорю что тут оюсуждать снимать нужно
    Да их полюбому снимать, колпачки не поменять не снимая голов и распредвала.
  1. Где лучше отрегулировать клапана и поменять маслосъемные колпачки на форестере?
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 11:27
  2. Дергается двигатель
    от Вова К в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:07
  4. [EJ-204] Поменять прокладки клапанных крышек
    от EAV в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 10:50
