Да, картер крепиться с использованием герметика, он должен быть маслостойким и держать температуру, думаю что в специализированном магазине помогут подобрать то что нужно.
Добрый день субароводы! на импрезе в кузове gg-2 и двигателем еж-15 появилась течь масла, думаю надо поменять прокладку, звоню в магазин и спрашиваю есть ли у них таковые, после пары минут молчания в трубку он мне сказал что там нет никаких прокладок и типа лепится все это дело на герметик!
Вот хотелось бы узнать на самом ли деле это так и если да то какой герметик лучше купить? потому что я так понимаю не весть каким лучше там не мазать!
Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 15:26.
ок спасибо!
Серый. DonDial вроде называется. Старый удали весь. Обязательно обезжирь обе поверхности!
когда будешь собирать болты не перетягивать!!!
вот только как их не перетянуть! нужен ключ видимо специальный, да даже если и найду то с каким максимальным усилием затягивать!?Сообщение от LobZiaN
Момент затяжки всего 5 Н*м. Лучше приобрести динамометрический ключ. Полезная весчь!!!
Да съезди на МЗ24.
Они на мох поддонах тренерованые уже. Бггг :)
:) не вариант. им же там платить придется а дело то на самом деле пустяковое можно и самому сделать! так что буду искать ключ герметик и вперед!Сообщение от P_N
на счет момента затяжки ты точно знаешь что именно такое усилие должно быть?Сообщение от LobZiaN
Из мануала инфа! Ответственность за нее не несу))))
Взято отсюда: http://interquadro.24subaru.ru/ В моторах разницы нет.5. Нанесите на сопрягаемую поверхность поддона картера герметик типа Three Bond 1215.
Подушку герметика следует накладывать с внутренней стороны болтовых отверстий. Прижмите поддон к блоку, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (5 Нм).
Маленькую трещётку возьми, ей сложно перетянуть. Данамометр не дешевый ключ
да ключ уже вроде как нашелСообщение от Night_Angel
Да маленькой трещеткой еще как можно перетянуть :) 5 Н*м очень маленькое усилие! Если перетянуть герметик выдавит! П.с. Излишки удалять.Сообщение от Night_Angel
вот мля придумали же! недотянешь течь будет масло, перетянешь герметик вылезит и опять течь будет!
