Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Заводится и глохнет
    Заводится и глохнет
    НАчалось зимой,бывало заводишь машигу и тут же глохнет, заводил сначажатием педали газа чуть чуть, машина прогревалась и норм все становилось,бывало просто прогазуешь хорошо и пройдет, раз5 за зиму было такое, что на горячем так и на холодлном двиг. сег опять, заглушил в магаз схолдил ,начал заводить и глохнет, думал поезжу такмаленько и пройдет, но так и осталось, теперь всегда глохнет,держит оборотиы на холостых ниже 1 деления,почти у нуля.... кхх хода чистил месяц назад, разбирпали ,промывали. датчикики чистили.. Подскажите что это может быть??
    мне кажется может датчик хх умер совсем..а раньше так, полу работал.. вот и тупил....с чего начать искать?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 11:19.
    Re: заводится и глохнет
    Чек горит?
    негорит чек
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Бенз и свечи
    Я думаю есть смысл посмотреть погружной фильтр в баке. Может и насос сдох, в зажигании дело, может действительно КХХ сдох. При езде потеря мощности или затупы наблюдаются?
    заправляюсь на одной и той же заправке. щас завел,все нормально. ..свечи 30 тыс назад платиновые ставил. мне кажется датчик какой то дуру гонит. бывало не заводится, мин 10 постоит .. заведется..фильтр топливный менял тоже тыс 30 назад,сетка сказали не забита, если бы насос сдох я думаю вообще не ездил бы, если постоянно оборотов поддаватьт,педаль жуть нажатой держу, то не глохнгет, мощность ,езда такая же вроде,
    бывало ,пробывал на газпроме заправлять 95. тогда и затупы были и потеря мощностии,плохо ехала машина...
    Возможные причины:
    Двигатель запускается, но сразу глохнет
    - Оборвана или иным образом повреждена электропроводка цепи системы зажигания, либо ослабло крепление клемм контактных соединений на модуле зажигания или генераторе.
    - Имеет место топливное голодание инжектора(ов).
    - Загрязнен фильтрующий элемент воздухоочистителя.
    - Имеют место потери разрежения.
    - Нарушена установка оборотов холостого хода.
    - Имеют место утечки всасываемого воздуха, либо повреждены вакуумные линии.
    - Нарушена регулировка зазоров клапанов.
    - Используется непригодное масло (низкая вязкость).
    - Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами двигателя компрессионное давление.
    - Нарушена установка угла опережения зажигания.
    - Установки фаз газораспределения нарушены в результате износа компонентов привода ГРМ.
    Взято отсюда: http://wiki.24subaru.ru/
    понятно что не чего не понятно.. спасибо ))))
    Мне кажется все понятно, смотрим по пунктам и устраняем неисправность %)
    Не буду создавать новую тему, у меня похожая проблема.
    Ехал по городу, на подьеме слегка прибавил газу, машина ускорилась и сразу начала замедлятся, обороты плавно начали падать и через 200 метров машина заглохла.
    Теперь при попытке завести машину она заводится, работает 2 секунды, обороты падают и машина глохнет. Нажатие на газ приводит к тому, что машина сразу глохнет.
    Чек не горит. Воздушный фильтр смотрел - нормальный, да и менял его недавно. Свечи стоят хорошие, менял 9к назад.
    Было подозрение на подачу топлива, проверил фильтр в баке - чистый, да и менял я его недавно. Собрал манометр, замерил давление топлива - при включенном зажигании 1,5, на холостых 2,5, когда глохнет - подскакивает до 3 и плавно опускается. Если пережать вакуумный шланг регулятора давления - то поднимается до 4.
    КХХ чистил, да и он был чистым до этого.
    Контакты на катушке почистил, а вот свечные провода старые.
    Так же слышал, что может быть проблема в датчике температуры, но до него пока не добрался.
    В какую сторону смотреть?
    Legacy Lancaster"98 EJ254
    Сейчас подцепил ноут - датчик температуры показывает нормальное значение.
    какой температуры? если ОЖ то их два, один на приборку, другой в моск. если во впуске то он только на обеднять смесь должен.
    забортная влияет только на включение компрессора кондиционера
    пропусков зажигания нет? датчик оборотов коленвала? показания дпдз?
    Видимо тот, который в мозг. Да, ОЖ.
    ДПДЗ меняет значения при нажатии на педаль, точно цифры не помню.
    Датчик коленвала давал бы ошибку.. но завтра еще раз подключусь и посмотрю. Пропуски зажигания - как проверять?
    Так же под подозрением сигнализация. Снял приборку, проверил предохранители на ней, целые, но там столько скруток, что что-то могло и отвалиться..
    Так что.. посоветуйте сервис!
    хороший электрик есть в "Автолиге" на П.Ж.
  1. В -18 заводится и глохнет.
    от kazakov5 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 20:43
  2. [EJ-253] При сборе газа чуть не глохнет!
    от Дмитрий24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 23:48
  3. После замены аккомулятора глохнет.
    от cei ceich в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 00:03
  4. Почему субару глохнет? При начале движения заднем ходом Форестер иногда глохнет
    от arko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:35
  5. Легаси 94 год глохнет на перекрестках
    от xpy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 10:49
