Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Свист после 3.5 тысяч
    Здравствуйте!Такая проблема:когда разгоняешься где то после 3.5 тысяч оборотов что то начинает свистеть справа.Свист слышен на любой передачи.Раньше такогоо не было.Подскажите пожалуйста что это может быть.Машина Forester 99г.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 12:24.
    Форик Турбо? Можт Турбина свистит или какой-нибудь патрубок пропускает...
    Из-за забитого воздушного фильтра может свистеть Турбина.
    тогда наверно у меня вместо фильтра пробка :) Турбина свистит всегда
    А по теме прокладку под турбиной поменяйте пожалуйста и свист пропадет
    boroda Спасибо за совет.Попробую поменять.
    А что за прокадка, в какое соединение она ставится? А то у меня тоже свистит чего-то, Турбина ли ...
    Forester SF5 5MT
    нана слушать
    Re: Свист после 3.5 тысяч
    У меня похожая ситуация... Только, Forester атмосферник. Свист появляется также после 3.5 тыс. об./мин. Источник шума - по центру автомобиля, возможно ближе к задней части. На редуктор, вроде, не похоже. Кто, что может по этому поводу предположить и посоветовать?
    P.S.: Недавно меня обогнал по соседней полосе такой же форик (с педалькой в пол) и был отчетливо слышен характерный звук (как у меня).
    Subaru Forester 2007 г.в. 2 л АКПП
    То Гуран. Посмотри, может в выхлопной трубе отверстие пробито на самом выходе после глушака? Так делают свистульку некоторые... На высоких оборотах свистит
    Интернет - это сила.
    Наверное забавно я смотрелся со стороны в позе "щас подниму", пытаясь рассмотреть если и не умышленное отверстие, то возможно повреждение в глушителе... увы, напрасно. Видимо харатерный свист/шум возникает все же по другим причинам. Как вариант грешу на карданный вал.
    сг5 автомат, точно такая же фигня:)
    и я в вашем клубе свистунов! атмо 2,5 АКПП. свистит так же начиная с 3500 и чем выше обороты, тем громче свист. при этом если обороты ниже 3500, то свиста нет на любой скорости, поэтому с воем случае не стал бы грешить на механику. так же свист слышен и на холостых, только уже с 4500. ИМХО - выхлопной тракт (скорее всего места соединений). но пока не придумал как проверить. может кто из бывалых подскажет... ?
    Subaru Forester (SG) 2.5 RX Nato AWD 2003
    у меня ролик натяжителя ремня кондиционера, а у вас?
    У меня Турбо форь и вообще не свистит вот это меня настораживает!
  1. [EJ-201] Свист из под капота на Форике.
    от cei ceich в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 05:25
  2. Свист из корзины сцепления(
    от whiteBro в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 23:51
  3. Свист в под капотом
    от влад1953 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 16:18
  4. Свист в генераторе
    от foxx67 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 08:44
  5. Свист при заводе утром
    от raul в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:13
