Приглашаю на капиталку двигателя...
Подошло уже время капиталить движку, т.к. дикий жор масла (2-3 л на 1000) и стук в двигателе порядком достал. Сей не простой процесс выставляю на всеобщее обозрение (фото, видио съемка приветствуется, (пиво тоже :) )) Призываю желающих поучаствовать, сделать подробный отчет с последующим занесением в энциклопедию клуба!
Однако, есть маленькая загвоздка...у меня нет гаража, где можно раскидать движок. Кто может помочь с гаражом с ямой? (электричество желательно). Готов даже на небольшую аренду недели на две.
План работ:
Снятие агрегата с двигателя, разборка.
Полная чистка внутренностей, замена всего, что пора заменить.
Замеры блоков и возможная расточка.
Сбор агрегата и установка на место.
Также вскрыть поддон коробки (автомат) проверить соленойды. есть подозрение что подклинивают.
Замена сальника хвостовика и срыв заливной пробки редуктора (какой то гад посадил ее на герметик. с трубой-рычагом пробовал открутить, не получилось)
Замена сайлент блоков редуктора.
И всякие еще другие мелочи :)
Машина форь sf5, двигатель ёж202, атмо.
P.S. Отдать в сервис не предлагать. Люблю делать все сам (руки к счастью растут откуда надо :dance4: ), да и уверенности в качестве потом больше.
Re: Приглашаю на капиталку двигателя...
я хз когда мой гараж в Солнечном освободится, узнаю у товарища, мож будет возможность, а-то его машина там ща разобраная
Могу помочь морально)))
Советы нужные/ненужные, анекдоты с меня)))
Моральная поддержка отлично! :bravo:
а с фотиком справишься? ну чтоб руки тоже были чем-нибудь заняты :laugh:
Сообщение от Nik
В Солнечном ваще не вариант :( я в академе живу, пока доберусь до вас полдня пройдет :(
Сообщение от ashter
Стакан не?
Сообщение от ashter
Нивапрос :big_boss:
Можно движку снять в любом месте даже в солнечном машину на стоянку на буксире двигатель в любое место (квартира ,работа,дача,балкон, подъезд....)и ковырять его двигатель килограмм 120 весит
Сообщение от Lancaster
можно, только домой и на балкон жена не пустит, подъезд проходной, дачи нет, работа тоже поймет :) вот и лучший вариант гараж, сделать в нем все быстро и снова кататься :)
быстро не получиться, потому что чего-нибудь обязательно не окажется в городе!( как обычно!
должно получиться :) основные запчасти уже прикупил, остается только кольца, поршня, вкладыши (после замеров блоков), по наличию есть разных размеров на малиновского и шахтеров, так что к бою готов :)
о как) серьезная подготовка) а я мотор жду) надо еще старый вытащить правда!
Могу помочь инструментом. Есть таль цепная и стропы для поднятия ежиков. Но в Красноярске буду только 26 октября.
Сообщение от LobZiaN
скорее всего делать начну после 26-го (появились другие заботы, не до ремонта пока), так что будет в самый раз ;)
Сообщение от ashter
кстати, а что с бюджетом?
мож целесообразней взять шорт-блок? как пример
хотя атму хер найдешь...
С бюджетом скромно, только на запчасти :(
ну ценник у шорт-блока не слабый, за такую цену можно два контрактника купить ;) хотя смотрится красиво! :D
Сообщение от ashter
а на запчасти вы меньше умотаете, чем 2 контрактных пихла? :)
считаем, колено - 14-16 новое. точить его или нет вам решать
шатуны - 8-15 новые. мерить элипс на родных шатунных вкладышах
вкладыши коренные - 2-3
вкладыши шатунные - 2-3
поршни - от 12 до.....
кольца - 3,5-5
комплект прокладок, резинок и прочей мутоты около 12
и это только по минимуму вылазиит в 57рубасов
по хорошему еще масляный насос сменить + 10-15рублей
+ залезть в бошки нужно, а это уже совсем другой бюджет
делаю вывод, что не имея нормальных условий (нормальной ямы, отопления, света, лебедки или подъемника, домкрата, хорошего набора инструментов) самостоятельно смену двигла (или его капиталку со снятием) буш делать 2 месяца... проще отдать 4 тысячи и заменить в сервисе, если нет желания ставить машину на прикол на несколько месяцев
поставили контракт) езжу)
Сообщение от Genesis
:thumbs_up
Сообщение от WoofKiller
:thumbs_up
спасибо) слышал про ваши успехи, хочу поздравить) сегодня брюхом, на наших "автобанах" стукнул, че то вибрирует терь, завтра поеду брюхо смотреть:( спрыгнул блин в ямку, по коробке наверно досталось :(
Не стал плодить новой темы, надеюсь сильно не запинаете за то, что влез без спросу. )) Вот и у меня приключилась такая же история (((( стуканул движко сожрав все масло((. Сейчас думаю контрактную движку брать или ремонт и ремонт самому или в сервисе? подскажите плз советом.
контракт бери. ремонт с "точением" не вариант, потому что мы тут живем в каменном веке (токарные станки все с 80х еще) по сравнению с японией. смысл в том что в городе точат с точностью до 0.1 мм, а на Субару допуски 0.05 мм. вывод, распилишь, потом все равно развалиться и встанет дороже. хотя можно посмотреть, что явилось причиной клина, бошки например нормальные у меня остались если кому надо :)
Genesis, не совсем в тему, НО, раз уже распродаешь мотор, есть резинка крышки ГРМ и трубка ЕГР?
.. смысл в том что в городе точат с точностью до 0.1 мм, а на
Субару допуски 0.05 мм. ..
:flood: :smile1: Зачем людей в заблуждение вводишь? :punish: Все точится и делается. А выбирает каждый сам капиталиться или контракт покупать. И там и там лотерея. 50/50 примерно. :)
Alehandro, кстати +1. да и допуски в субаровском, да и в принципе в японском моторе гораздо меньше 0,05. и в городе точат с нужной точностью и валы и блоки.
Сообщение от Shes110
...в городе точат с нужной точностью и валы и блоки.
...а потом собирают кривоглазые рукожопы все это... грамотных мотористов по пальцам пересчитать можно... утрирую, конечно, но все же...
Сообщение от Alehandro
плюсану.
По моему опыту лотерея подтверждается, шансы 50\50! Один контрактный мотор таких жестких люлей получал, все переваривал, другой три недели не прожил, сразу умер на кольце..
Сообщение от Megamix
один в один ситуевина.... правда во втором случае у меня пихло проходило 5 месяцев))))))
Ну так об чем и речь. Я понимаю, если контракт снимается с 3-5 летней машины (как когда то было). А речь идет о моторах которым более 10 лет. И на турбомашинах в японии явно не бабушки ездили за пенсией раз в месяц. И с мотористами у нас проблема. Долго, дорого и зачастую некачественно. Конкретно я, выбирая между контрактником и капиталкой (а учитывая пробег на Легасике я готовился к этому), принял доля себя единственно верное решение-сменил авто))).
все есть, еще не чего не снимали! есть даже СОПУН новый в пакетике оригинальный, я менять его собирался как раз, старый лопнул!
не соглашусь, как раз в японии (по аналогии с америкой и т.д. странами, которые живут ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже нас :ROFL: ) бабки за пенсией ездят либо на 6-ти литровых GMC и турбаавтаматных легасях. для них это обычное дело! только Российские пенсионеры сидят дома, все остальные ездят отдыхать по всему миру! даже на горных лыжах катаются...
не долго прожил контрактный двиг :)
симптомы: пропала тяга (на третьей вообще не едет), троит, по датчику буста разряжение стало -0.3 (-0.4) (т.е. рязряжение оч маленькое, должно быть -0.8), стучит че та...
погодь, разряжение наоборот стало большое (1,0 это атмосферное), в заборник воздуха ничо не попало?
0 по прибору - это атмосферное! при закрытой дросельной заслонке (отпущеной педали газа) разряжение должно быть -0.8 (так всегда было) на холостом ходу.
а, ну если по вакуумометру то да, атмосфера - ноль. я думал, ты через сканер смотришь.
у кого нить есть компресометр?
