Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Иван<легаси>ошибки 1307-1309. кто сталкивался?
    мотор ej20 4х вальный вылазиют ошибки 1307-1309 и на датчик детонации, кто сталкивался подскажите как исправить.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 10:47.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: иван<легаси>ошибки 1307-1309. кто сталкивался?
    следующие ошибки Р0328 Knock Sensor 1 (High Input), P1307 OCV Solenoid Valve Signal 1 (Short) и P 1309 OCV Solenoid Valve Signal 2 (Short).
    Надо все тщательно проверить. Во первых, целостность клемм и проводов, во вторых наличие масло на датчиках\клеммах, в том числе и на датчиках распредвалов. Проверить протяжку болта датчика детонации. Снять соленоиды, промыть, удалить сеточки фильтрации масла, если они уже не вывалились и не заблокировали клапана.А на заднюю лямбду ошибок не выскакивает?
    На драйве2 Sti-club
    на лямбду нет. проверял все, менял тоже все, ошибки как были так и есть, причем выскакивают они на очень хорошо прогретом моторе.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Соленоиды авцс, датчики распредвалов, датчики детонации, новые? Датчик коленвала еще, редко, но дает такие побочные эффекты.
    На драйве2 Sti-club
    менял то что ошибки выдают, т.е датчик детонации и клапана ввти. объездил много диагностов никто ума дать не может!!
  1. Что означают эти ошибки?
    от shmel в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 09:03
  2. Иван[turbo17354] Impreza WRX 2.0 Вем привет))
    от turbo17354 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 22:43
  3. Иван [Krsk_Ivan] Subaru Impreza. Всем привет!
    от Krsk_Ivan в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 13:46
  4. Иван [Махер] Subaru Forester, HOLA!
    от Махер в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 23:28
  5. Чукчи на легаси!
    от Серегаа в разделе Offtopic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 14:17
