Показано с 1 по 4 из 4
Тема: На ходу чек то горит то не горит!!!!!!!!!!!
    Post На ходу чек то горит то не горит!!!!!!!!!!!
    всем привет! недавно купил себе форика с одной проблемой, на ходу чек то горит то тухнет. когда он тухнет то динамика у машины как у ракеты .
    двигатель стоит ej20 турбо, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. прежний хозяин пол года ездил с такой проблемой,на диагностике ему говорили что проблема в датчике детонации или дмрв
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 10:49.
    Re: На ходу чек то горит то не горит!!!!!!!!!!!
    Наверное, я не буду сильно оригинальным, если предложу прочитать код ошибки ? Можешь в сервисе сканером - можешь сам Самодиагностика Subaru, Коды ошибок.
    А потом поменять поломанный девайс и радоваться.
    Буду пробовать,как что найду отпишусь спасибо за совет
    Наконец поменял дд,полет нормальный
  1. Не горит лампочка чек на панели приборов
    от biryuk в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:20
  2. Не горит ближний свет
    от feodorkudablya в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 14:51
  3. Не горит ЖК панель
    от venture в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 19:34
  4. Не горит задний ход и спойлер!!
    от slade90 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 00:58
  5. Не горит ближний свет
    от jakie в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:35
