здравствуйте! подскажите пожалста на двс ej204 метка на шкиве привода навесного оборудования установленная на ноль будет соответствовать установочным меткам зубчатой шестерни привода грм на коленвалу. можно было бы и разобрать,но... :****:
Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 16:19.
врядли, ИМХО. А к чему такой вопрос? почему но...?
не будет
Субарик не заводится иногда схватывает и только свечки искрят, в рампе 3 атм на форсы импульсы проходят хотел по шкиву на распредвалах метки сверить,но по шкиву они далеко несовпадают придется всетаки разбетать поэтому и вопрос встал. Может поэтому поводу подсказки есть?Сообщение от ashter
Снимите крышки ГРМ и сравните все метки.
Обе крышки снимать проблематично, снять необходимо левую (маленькую), а на правой (большой) должно быть технологическое окошко, через которое пальцем можно нащупать метку на валу.
Железногорск
на 204 нет "правой большой". там 3 крышки: центральная, левая и правая (такая же как и левая).Сообщение от black6665
автор снимать нужно все, чтоб понять. распредвалы могут и по меткам стоять, а коленвал нет...
автор снимать нужно все, чтоб понять. распредвалы могут и по меткам стоять, а коленвал нет...[/quote]
Спасибо это я и хотел выяснить буду снимать. А в случае если метки сбитты клапанишки гнет? на распредвалах метки в поряде,а с коленвалом вопрос.
гнет клапанишки когда в них уперается поршень, а и зачастую двиг клинет, если крутиться все, то скорее все ок.
Не понятно, что значит " только свечки искрят"?
Не всегда, клапана загибает и они повисают, мотор крутится но нет компрессии, такое уже было и не раз, после замера компрессии только понятно что клапанам хана
