Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Тема: заглох двигатель help
    ВСЕМ ПРИВЕТ !!!! Сегодня ехал на работу машина просто заглохла. включаю зажигание моргает пауер аж мерцает стартер проворачивает еле еле как будто акум сел , и свет тухнет и аж провода греются. но акум влоде нормуль пробывал прикурить такая дже песня , неужеле клинанул движок????
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 16:08.
    Re: ЗАГЛОХ ДВИГАТЕЛЬ HELP
    машина какая?
    мигание повера говорит о неисправности коробки
    форь 2,5 атмо АКПП . если короба а почему тода стартер двигатель не может раскрутить
    Согласно твоему описанию у тебя где КЗ проводки, от коротыша может мигать что угодно, напруга уходит куда то...
    тут недавно темка было про коротыш, симптомы похожие только пауэр не мигал, проблема оказалась в сгоревшем диодном мосту. Он в генераторе если что :)
    Короче говоря бегом к электрику если сам не разбираешься.
    Кстати, если хочешь проверить гену, скинь с него провода и попробуй завестись. Ничего не измениться --- коротыш в другом месте
    А двигатель не мог заклинить
    при заклиневшем пихле повер точно не моргал бы
    заредил я вчера акум поставил снял ремни с генератора и гидроусилителя и кондера начал крутить . крутило но очень туго потом чтото грубо говоря хрчснуло и хруснуло и тначало крутить пихло так же легко как и раньше тока не заводиться . схватывает но не заводится. наверное свечи залил .
    а какой предахранитель выдергивать чтобы насос откл
    я хз какой предохранитель или реле (как в мануале пишут) я сдергивал фишку с самого насоса, залезть туда совсем не сложно :)
    а хруст примерно где был? пауэр перестал мигать? провода все равно греются? Залить, кстати, свечи мог легко. Чтобы завести придется поковыряться :comand
    Кстати! когда ты машину ставил (перед тем как ее не завести) у тебя не было проблем с вытаскиванием ключа? и передачки сейчас хорошо переключаются, особенно интересует положение "Р"?
    Все мигать перестало козда кручу стартером все лампочки гаснут давление чек гаснет и паур гаснет
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    А точно аккум живой и нет внутреннего кз?
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
    хруст скорее всего был в коробасе.
    ШБ +1, лампочки гаснуть не должны (только давление мало еще может гаснуть :) ) следовательно слишком большая нагрузка на систему электропитания при запуске, а это слабый акум, где-то кз. В следствии чего у тебя не схватывало, и тем самым ты мог уже и свечи залить, вобщем ваще попадос какой то.
    Машинка на улице стоит? советую откатить где тепло, прогреть, попробывать еще раз позаводить, тока акум при этом зарядить очень хорошо или еще лучше взять донорный.
    Также посмотри контакты проводов стартера, т.е. места их прикручивания (массы на корпус, + на самом стартере) у меня оказывается была ослаблена гайка на стартере и временами стартер ваще не крутил.
    И напоследок, сходи в магазин какой-нибудь музыкальный, купи бубн...говорят помогает. Сам не пробывал, но вдруг поможет а лучше позвать кого-нить из клубней :) (я приеду в город тока в понедельник)
    УКУМ купил 4 января сего года а еслибы кз оно бы не стало нормально маслать.
    [quote=SERGIO 1104]
    УКУМ купил 4 января сего года а еслибы кз оно бы не стало нормально маслать.[/quote:2iq57jdu]
    да и лампочки бы не тухли ;)
