Re: ЗАГЛОХ ДВИГАТЕЛЬ HELP
машина какая?
мигание повера говорит о неисправности коробки
форь 2,5 атмо АКПП . если короба а почему тода стартер двигатель не может раскрутить
Согласно твоему описанию у тебя где КЗ проводки, от коротыша может мигать что угодно, напруга уходит куда то...
тут недавно темка было про коротыш, симптомы похожие только пауэр не мигал, проблема оказалась в сгоревшем диодном мосту. Он в генераторе если что :)
Короче говоря бегом к электрику если сам не разбираешься.
Кстати, если хочешь проверить гену, скинь с него провода и попробуй завестись. Ничего не измениться --- коротыш в другом месте
Сообщение от ashter
А двигатель не мог заклинить
при заклиневшем пихле повер точно не моргал бы
заредил я вчера акум поставил снял ремни с генератора и гидроусилителя и кондера начал крутить . крутило но очень туго потом чтото грубо говоря хрчснуло и хруснуло и тначало крутить пихло так же легко как и раньше тока не заводиться . схватывает но не заводится. наверное свечи залил .
а какой предахранитель выдергивать чтобы насос откл
Сообщение от SERGIO 1104
я хз какой предохранитель или реле (как в мануале пишут) я сдергивал фишку с самого насоса, залезть туда совсем не сложно :)
а хруст примерно где был? пауэр перестал мигать? провода все равно греются? Залить, кстати, свечи мог легко. Чтобы завести придется поковыряться :comand
Кстати! когда ты машину ставил (перед тем как ее не завести) у тебя не было проблем с вытаскиванием ключа? и передачки сейчас хорошо переключаются, особенно интересует положение "Р"?
Сообщение от ashter
а хруст примерно где был? пауэр перестал мигать? провода все равно греются? Залить, кстати, свечи мог легко. Чтобы завести придется поковыряться :comando:
Все мигать перестало козда кручу стартером все лампочки гаснут давление чек гаснет и паур гаснет
А точно аккум живой и нет внутреннего кз?
хруст скорее всего был в коробасе.
ШБ +1, лампочки гаснуть не должны (только давление мало еще может гаснуть :) ) следовательно слишком большая нагрузка на систему электропитания при запуске, а это слабый акум, где-то кз. В следствии чего у тебя не схватывало, и тем самым ты мог уже и свечи залить, вобщем ваще попадос какой то.
Машинка на улице стоит? советую откатить где тепло, прогреть, попробывать еще раз позаводить, тока акум при этом зарядить очень хорошо или еще лучше взять донорный.
Также посмотри контакты проводов стартера, т.е. места их прикручивания (массы на корпус, + на самом стартере) у меня оказывается была ослаблена гайка на стартере и временами стартер ваще не крутил.
И напоследок, сходи в магазин какой-нибудь музыкальный, купи бубн...говорят помогает. Сам не пробывал, но вдруг поможет :laugh: а лучше позвать кого-нить из клубней :) (я приеду в город тока в понедельник)
Сообщение от _ШБ_
УКУМ купил 4 января сего года а еслибы кз оно бы не стало нормально маслать.
[quote=SERGIO 1104]
Сообщение от "_ШБ_":2iq57jdu
УКУМ купил 4 января сего года а еслибы кз оно бы не стало нормально маслать.[/quote:2iq57jdu]
да и лампочки бы не тухли ;)
