Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Щелчки под капотом
    Щелчки под капотом
    Здравствуйте,товарищи!
    Недавно появилась проблема. Под капотом появился странный треск, но не громкий. Как будто трещетка. В салоне ничего не слышно, при наборе оборотов громкость не увеличивается, по крайней мере его становится не слышно. Щелкает как на холодную, так и на горячую. Пытался определить область звука-трещит с обеих сторон двигателя. Не знаю как указать частоту щелканий, но похоже около 8-10 Гц, т.е. 8-10 щелканий в секунду примерно. С чем это может быть связано?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 15:52.
    impreza 2002, gg9, ej204
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Щелчки под капотом
    Мотор какой? М.б. гидрокомпенсаторы?
    Impreza 2002, кузов gg9, 2 литра, ej204
    Как их проверить? Мотор 204
    Обычно они стучат,а не трещат, если они там есть.а треск может быть из за соленоидов в коробке(если автомат).
    Будущее за медициной профилактической
    какие, пардон, в пес#у гидрокомпенсаторы??? они закончились на ежах еще в 90х годах!
    Да, автомат. А их как проверить?
    может стоить просто отрегулировать клапана? Хотя на 204ом у нас практически никто не регулирует)))) или хотя бы проверить зазор.
    Трещать может проводка,у меня так правая фара где то в районе фишек трещит,то ли плохой контакт на фишке,то где то проводку перебило после дтп и я ее не залатал нормально! Зимой фара в холод не загоралась,а щас иногда когда включаешь зажигание садясь в машину она сначало трешит потом все ок через несколько сек...
    Тоже думал об этом. А они разве могут щелчки издавать? Да и при увеличении оборотов щелчки должны учащаться, а этого вроде не происходит. я вот думал насчет катушек зажигания, они могут щелкать?
    KIVS
    Гость
    Может это всего навсего форсунки цыкают.
    Не похоже на них
    Не заводя мотор просто включить зажигание не трещит случайно?
    Нет, но заметил, что когда глушишь машину - ключ бьется током, может это как то связано
    Однозначно пробой на массу где то! у меня такая же беда была после моего криворукого вмешательства в проводку. Ставил бибикалки взамен старых, провод хреново заизолировал. Пробивало на массу постоянно, включая и ключ зажигания(там кстати било больнее всего). А может, бибикалки и трещат?
    JDM Subaru Forester SF5 1999г.в. EJ20 атмо.
  1. Свист в под капотом
    от влад1953 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 16:18
  2. ...газ в пол - хлопок под капотом..
    от Tapak12 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 15:09
  3. Щелчки при прогреве Субару, металлический звук
    от salex08 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 22:17
