Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Давит масло из под клапанной крышки!!!!
    Exclamation Давит масло из под клапанной крышки!!!!
    Всем доброго времени суток!!Случилась следующая оказия!!!заменил масло в ДВС. Завёл, сразу сильно погнало масло из под левой клапанной крышки(смотрим на мотор спереди),давит в районе датчика,установленного на выпускной системе......Выкидывает масло очень сильно,о самостоятельной езде речи нет,машина встала!!!
    Внимание вопрос!!!!Где можно качественно,оперативно,а главное не дорого заменить прокладки клапанных крышек и уплотнительные кольца свечных колодцев с обеих сторон!!!!Мотор работал без нареканий!!!!Правда есть ошибка дроссельной ошибки(опять моргает check и cruise)!!
    На что ещё нужно обратить внимание!??! машина forester sg5 06г.в. европеец,атмо,акпп,мотор 2.0л.
    Последний раз редактировалось Havok; 17.03.2014 в 13:13. Причина: Уважаемый Ganghaman уважайте людей, кто будет читать ваше сообщение, отключайте CAPS
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Давит масло из под клапанной крышки!!!!
    То есть вы не обращаете внимание на причину дикой давки масла из под крышки, а тупо хотите заменить прокладку оной? Кхм...
    Причина оказалась банальна,дубовая прокладка (где тонко,там и рвётся)!!!Кстати,оперативно и не дорого всё сделали на металлургов 24 "г" ,сервис ТИРС.
    Если не секрет, какую сумму отдали за работу?
  1. [АКПП] Давит масло из автоматической коробки в сапун!
    от SERGEJ FOR в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 20:37
  2. [Неизв.] С правой стороны лобовой крышки потек масла на форестере 2010
    от justwt в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 19:12
  3. Давит масло через датчик давления масла?
    от nOEXAJIu в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 22:23
  4. [EJ-206] ОБломило Болт крышки лапанов!!!
    от Chess в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 12:34
