Добрый день! может кто с талкивался с данном проблемой. Форь 2011г. 2.0, АТ. пробег 103т.км. При холодном запуске в течении 1-2 сек гремит цепь. Пытались подтянуть цепь, замена масла с 0-40 на 5-40, замена фильтра, замена натяжителя цепи у официалов. Результата не привели. Проверили поддон, трещин нет, масло не подтекает. В холодном состоянии при откручивании фильтра масло в самой трубке, в фильтре нет. После работы двигателя при откручивании фильтра масло стоит в фильтре и системе. Официалы приговаривают на замену передней крышки двигателя вместе с маслянным насосом. Уважаемые субароводы есть какие мысли что это может быть.
