Показано с 1 по 15 из 35
Тема: При запуске на холодную странный вой
    приветствую всех, ни так давно стал обладателем Субару форестер s/tb 2001г.Турбо мкпп,в и в общем то все вроде в порядке мотор бубнит подвеска отрабатывает, но вот утром когда заведешь пока мотор холодный какой то вой громкий как будто ролик какой то и подшипник генератора не могу понять что это может это типичная болезнь подскажите,а то тупо менять все по очереди тоже не хочется
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 16:12.
    Forester s/tb turbo МКПП,2001 Если враг твой голоден-накорми его
    Наш человек
    Re: при запуске на холодную странный вой
    тупо по очереди менять не надо, надо взять стетоскоп и послушать какой конкретно ролик воет, его и менять.
    долго воет? возможно стартер
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    У меня такие же симптомы были. Причина - высохший ролик натяжителя ремня кондея. Снял, разобрал, промыл карбклинером, забил литолом, собрал, поставил на место. Вой ушёл.
    мде...... главное чтоб не случилось как у меня..... хотя и не выл на холодную...
    viewtopic.php?f=4&t=6700
    legacy twin turbo be5
    +1! у мну полторушное пихло так и умерло))))) акромя стука шатунного вкладыша на 2ом цилиндре имелся вой на холодную... Потом уже оказалось, после того как рассыпался зубчатый ролик ГРМ, роликам пришел ппц- смазко кончилсо, менять иногда надо эти ролики))))) хотя б раз в 100тыр км)))))))
    на импрезе, раньше небыло ша на улицен в морозе ночь постоит заводишь така еже хрень. прогреется нормально.Что не знаю?
    У меня ГУР также на холодную свистит и именно не ремень а сам насос (ремень менял уже). Воет из-за завоздушивания. Когда заводишь смотрел в бачок, пузырьки выходят. Когда прогреется всё гуд и пузырьков нет. Поменял хомуты буду в холода смотреть.
    ГУР это, но не из за воздуха скорее всего, а масла старого.
    Если при повороте руля звук меняется - ГУР. Можно попробовать поменять жидкость (может залита минералка) - мне в свое время помогло.
    Subaru Forester XT SG5
    Жидкость тоже менял на Subaru PSF, никак лучше не стало. Так что думаю что все таки воздух если уж из бачка идет... На руление звук вообще никак не влияет.
    странно вой прошел сам по себе ничего не делал мож притаился перед смертью зараза
    Так на улице то еще и не холодно :) у меня от -20 выть начинает. Сейчас тоже всё тихо, жду морозов чтобы проверить :)
    Вот сегодня и проверишь %)
    У меня такая же беда на импрезе, насос на ГУР воет второй год в морозы, и масло давит сильно, приходится доливать. Сейчас озадачен поиском контрактного, у меня EJ16.. на такой двиг не могу найти... Может кто знает, от EJ15 подойдет??? такой 3500 руб стоит, а новый в субару-сервисе 18000 руб говорят =)
    А вообще сказали ездить пока не помрет и голову не парить, но звук ужасный...
  1. Не понятный и странный стук подвески
    от ashter в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 20:56
  2. На скорости начиная с 60 км/ч появляется странный гул... Что это?
    от Snakes в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 10:54
  3. [Неизв.] При запуске на холодную через арки передних колес слышно металлический шелест у Impreza
    от СЕРГЕЙ1 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 11:34
  4. При большой скорости странный звук внизу - типа как релюшка щелкает
    от TheMasque в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 09:41
  5. Карданный вал, странный звук
    от JohnB4 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:47
