Impreza 2004, GG3, EJ15, 200213 км(при первой смене ремня ГРМ извлек из двига ролики NGK). На холостых двигатель работает ровно, старт хороший.
Мужики, выручайте! Первый раз на форуме... Ничего подобного в темах не нашел(может плохо искал).
Проявляться треск начал еще зимой(в этом году) и именно на подъемах, даже на небольшом, одновременно с этим заметил, что коробка тоже глючить начала. Допустим еду по прямой(без подьемов) 4-я передача... Заезжаю на подъем, 4-я не переключается на 3-ю, до последнего, пока обороты совсем не упадут... Все это сопровождается треском из под капота. Слышно его и из салона и с улицы. Съездил на М/З, на регулировку клапанов, все стало в норму, проехал около 2-х тыс. опять та же проблема появилась... Сейчас почти на ней не езжу, жалко машину. На М/З уже ехать не хочу. Они мне написали что была регулировка клапанов, замена всех роликов ГРМ(включая натяжной), сменили помпу охлажд., и соответственно ремень ГРМ. Что скажите?
посмотри пластину привода акпп, возможно лопнула,у меня такое случилось ,тоже был треск а потом кирдык
Это где такое? И как смотреть? Можно поподробнее?
с левой стороны за впускным коллектором есть лючёк открой его и головкой на 22 с трещеткой прокручивай коленвал и просмотри всю пластину на наличие трещин, может одного болта не хватает
ДПДЗ поменял, все в норму встало:)
