Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сильный провал оборотов после интенсивной езды! HELP
Комбинированный просмотр
    Добрый вечер!!! Странные вещи происходят с моей субарой!!! EJ161АКПП без MAF и EGR
    Пред история! Все было хорошо,ездил и радовался!!! Но после поездки в отпуск(5000км) начала подтраивать,а точнее после интенсивной езды(педали в пол) после полной остановки, обороты то падают(чуть ли не глохнет,но не глохнет) то подымутся до 900 - колбасит движок!!! Чек периодически загорается- Р0136(катализатор выбит,стоит обманка) Было решено промыть всю топливную систему с заменой свечей и фильтров- не помогло!!!бензонасос качает хорошо, замерил компрессию 1-12.1, 2-12.1, 3-4, 4-12.1 очков!!! Сняли головы,пролили клапана-все текут!! притерли и собрали! Компрессия нашли. НО ВСЕ РАВНО ТРОИТ! Начал чистить дросель и все датчики, не помогло!!были ошибки- пропуски зажигания всех цилиндров!
    Через некоторое время приобрел такой же движок(только с EGR) со всем навесным и начал методом замены катушки,проводов,свечей, датчиков, и 2ой лямды!!! И о чудо 2 дня ездил без проблем,не верил своему счастью)))но сегодня опять началось тоже самое!!!!!подумываю сжечь её уже))))
    сегодня записал логи с нее но что то не получается выложить их сюда
    так вот,может кто подскажет в чем дело???буду очень благодарен)
    Последний раз редактировалось rewent; 30.11.2013 в 23:48.
    Re: Сильный провал оборотов после интенсивной езды! HELP
    запили логи на какой-нибудь ресурс и сюда ссыль кинь, думаю Серега Havok не откажет в помощи
    спс,попробую
    http://forums.drom.ru/attachment.php...0&d=1385826749
    если ссылку вставить в адресную строку,то у меня начинается скачивание лога
    Разобрался!! Дело в первой лямде!! отключил и двигло заработало как надо!!! хотя ошибок не было по ней((
    Простите, в первой или во второй (после ката)? Как же оно без главной лямбды ездить то будет ? В аварийном режиме?
  1. Манера езды
    от Lewd в разделе Offtopic
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 08:27
  2. BL 5. с 2 до 3 тыс. провал, потом начинает ехать
    от kostya484 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 13:47
  3. [Неизв.] Глохнет спустя час езды
    от Rusik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 20:11
  4. Туимский провал
    от Alexsei в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 12:31
  5. [EJ-204] Сильный стук в районе центра движка но ближе к 1 цилиндру и ближе к лобовине
    от trubogriz в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 11:23
