Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Figaro
Тема: Вопрос по EGR
    Вопрос по EGR
    Добрый день
    Двигатель 202 поставил контрактный он более старый чем стоял, без EGR горит ДжекиЧан.
    Подскажите можно его отключить через сканер?
    Или поставить тот впуск и заглушить вход отработанных газов на датчик?
    Если выход из ситуации?
    Re: Вопрос по EGR
    Через сканер нет, нельзя отключить... Можно отключить только если ECU шьется.
    Про впуск да, вполне здравая идея. Вырезать из нержавейки прокладочку и заглушить ЕГР.
    WoofKiller нравится этот пост
    Re: Вопрос по EGR
    чек по егр потухнет только если восстановить систему полностью. толку от перестановки коллекторов не будет, если клапану нечего будет пропускать. короче варика 2:
    1. восстановить систему, тобишь поставить родной коллектор с клапаном и просверлить отверстие в головке / нарезать резьбу (посмотри на родной мотор, все поймешь).
    2. вместо выхлопных газов подкинуть на вход клапана картерные газы, в этом случае нет мудоты с дыркой в головке.
    Субаровод )))
    Re: Вопрос по EGR
    картерные газы в таком случае как лучше провести?
    А суть меняется если он так и будет не подключен? Как то на работе двигателя скажется? Расход?
    А если шиться где и как узнать?
    Re: Вопрос по EGR
    картерные брать из выхода с блока на коллектор. насколько помню, при ошибке по егр зажигание отматывают мозги.
    мозг 202 моторов не шьется, по крайней мере, так сказать, по официальным данным тюнеров.
    Субаровод )))
    Re: Вопрос по EGR
    Жаль что шиться нельзя, было бы легче.
    Будем смотреть как лучше реализовать данное решение проблемы.
    Спасибо.
    Re: Вопрос по EGR
    Добавлю в тему.
    При потепление при отсутствие датчика EGR, увеличился расход.
    Значит комп как то регулирует зажигание.
  1. Вопрос про ГУР
    от Cost в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 13:25
  2. Вопрос по LSD
    от Snakes в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 14:09
  3. Вопрос про LSD
    от Alexandr24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 11:42
  4. Вопрос про BOV
    от Havok в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 22:09
  5. Вопрос
    от TipaZloy в разделе Встречи, мероприятия, объявления в Красноярске
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:35
