Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Figaro
Тема: MAf ли это?
    MAf ли это?
    Друзья, добрый день.
    Замучался уже с такой проблемой.
    Дано:
    Субару форестер сф5 1997 года рождения, комплектации Т/Тб(просто для инфы:) )
    еж20г турба АКПП
    Проблема:
    Примерно с месяц после смены АКПП на контракт появилась проблема, что при резком нажатии на газ и поднятии до 4000об/мин начала мигать лампочка hold, приходилось останавливаться, глушить и заводить по новой.
    Сделал диагностику сканером(хз каким, в сервисе) сделал самодиагностику АКПП (ручкой селектора) показало ошибку 22-маф.
    Было принято решение о покупке нового МАФа(22680-АА280), на экзисте он стоит 15к+, о великая жаба, заказал с новосиба за 2рубля, пришел, поставил.
    Так же сменил Y-пайп под интеркуллером. Стер ошибку. В итоге проблема не исчезла:(
    Покатался с недельку и О чудо! Машина стала летать, обороты до 7к и нормально! Ну я обрадовался, покатался с недели 2 и снова та же хрень :(
    Начитавшись форумов, снял МАФ и аккуратненько почистил его очистителем мафов от ликви моли, снял клемы.
    Приготовил ужин, маф как раз высох, ну я поставил, думал все хорошо будет)
    Кароч нефига, поехал и снова та же хрень + коробас пинаться начал:(
    Но было окно, когда в течении часа все было супер!!!
    И в итоге опять та же хрень.
    Ребят, хэлп. Сорри что пишу с ошибками, т.к. на работе и тороплюсь. Работать нормально не могу, пока мой конь адекватно не едет((((
    Кто починит - того имя я набью на плече.
    з.ы. шутка про тату :)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: MAf ли это?
    А как коробас может показать ошибку по мафу?
    Re: MAf ли это?
    вот так и показывает, у них взаимосвязь
    Re: MAf ли это?
    Я думаю, что это просто совпадение. Никак коробка не может показать ошибку по мафу.
    Второй раз ошибку читали сканером ?
    PS Насколько я помню Hold означает ошибку коробки, при этом ошибки коробки не отображаются в ECU, они в мозге коробки запоминаются.
    То есть мигающий Hold - нужно читать ошибки из коробки специальным сканером, Горящий Check - из ECU (где как раз хранится ошибка мафа).
    Ну а пинки коробаса подтверждают поломку коробки и проблему с динамикой авто. Машина в аварийном режиме вообще без МАФа может завестись и сносно ехать.
    Alex2005 нравится этот пост
    Subaru owner
    Re: MAf ли это?
    читали, ошибка 22 -маф.
    делаешь самодиагностику - 22 маф..
    бывало простреливали ошибки 23 и 31
    31 - 1 раз только
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: MAf ли это?
    Ну тебе же объяснили что не может коробас показать ошибку по МАФу.
    Заедь уже в Афтограф, отдай 700 рэ за норм диагностику.
    Re: MAf ли это?
    Однако может, продиагностировали напряжение и оказалось, что ДПДЗ неправильно настроен%) спасибо Woofkiller и Havok
