Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Нравится
  • 2 Post By Figaro
Тема: Течет антифриз
    Exclamation Течет антифриз
    Здравствуйте!
    Были сильные морозы до -38 градусов, машина раз не завелась автозапуском, ну я решил её не мучать и 2 дня она стояла во дворе. Сегодня погода радует, температура -18, немного потрудившись - завел машину. Двигатель прогрелся, вот заметил при прогреве, появились какие-то странные лязгающие звуки, но как прогрелся до нормальной рабочей температуры всё стало нормально. Однако погодя заметил, когда дергаешь тросик дросселя, льется антифриз снизу. Залез глянуть, все трубки целые, а льется такое ощущение что из двигателя, течь в области поддона и льется обильно, сверху нигде течи нет. Погазовав еще малость вижу, что весь антифриз вылился. Пробовал доливать, опять газуешь, льется снизу.
    Машина Subaru Legacy, BH5 Brighton, EJ20(203)
    Итак, что могло произойти? Мож где не заметил лопнувшую трубку (где она может быть?) Или трещина в двиге? Что тогда, искать контрактный или ремонт возможен? До сервиса доехать пока возможности нет, т.к. живу в области а пилить 40 км с движком, который не будет охлаждаться, как-то не хочется.
    Купил машину месяца полтора назад, это мой первый субару, так что о машине многого не знаю. Помогите советом кто может))
    Re: Течет антифриз
    кольцо термостата скорее всего, частая болячка. Смотри там в районе крышки термостата.
    Либо ванночка радиатора лопнула пластиковая, тоже частая болячка.
    Subaru owner
    Re: Течет антифриз
    С ванночкой пока не сталкивался, а вот с прокладкой термостата дело было, - плёвое дело, прокладка стоит рублей сто, может чуть больше, менять проще простого, если яма есть, но на край можно и без неё...термостат расположен ну оЧЧень удобно, менял у одного из клубней на яме, при условии что стоит броня и сталкивался впервые, управился минут за 15...так что дерзай, НИЧЕГО сложного там нет!))
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Течет антифриз
    Из-за этой прокладки я свой мотор и перегрел (антифриз тю-тю) в пробке.
    Re: Течет антифриз
    Проблема решена. Это была помпа. Вышла из строя из-за своего подшипника
  1. Какой антифриз выбрать?
    от DRAGON в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 23:31
  2. Течет тосол в голову, помогите с ремонтом
    от sergey_abakan в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 16:54
  3. Как слить антифриз на 100%
    от pav48 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 23:03
  4. Растет температура ОЖ, зеленый антифриз
    от Coyote в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 15:02
  5. Течет антифриз!!!!!
    от Georgiy в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 15:11
